[电池电源管理] SH367309 电量计低温下 SOC 突然跳变,采样电阻和滤波要一起看
5|0
<p>用 SH367309 做三串锂电池包的计量方案,常温标定完成后 SOC 曲线很平滑,低温工况(零下 10 度左右)测试时 SOC 会在放电中段突然从 60% 跳到 48%,然后缓慢爬回来,充放电循环几次都能复现。</p><p>排查分为三部分:</p><p>1、先排除采样链路。采样电阻用的是 1mR 合金电阻,低温下阻值温度系数带来的误差在几十 ppm 量级,不足以解释 12% 的跳变。但电流检测的差分走线在低温下板子收缩,焊点接触电阻变化会导致零点偏置,零点偏了以后库仑积分的累积误差会放大。重新做一次低温零点标定,跳变幅度降到 4% 左右,说明确实有一部分来自这里。</p><p>2、再看滤波与积分逻辑。电流采样原来做了 8 点滑动平均,低温下电池内阻升高,放电时端电压平台下降更陡,算法在电压法和库仑法之间切换时的权重突变,SOC 就被拉到另一个轨上。改成用滞回区间过渡:转速带内两种方法按固定权重混合,带外才做纯切换,并且限制单次修正的最大幅度不超过 2%。</p><p>3、温度补偿系数。低温容量本身会缩水,原来只按 25 度做了一张容量表,零度以下没有对应系数。补一张按温度分段的可用容量表,SOC 计算时按实际温度插值取用,这条改完后低温曲线才真正平顺。</p><p>最终结果:零下 10 度放电,SOC 曲线单调下降,最大单次跳变小于 1.5%,与实测放出容量误差在 3% 以内。经验是电量计调试不能只看常温,低温下的零点、内阻、容量三件事要一起处理,任何一项缺补偿都会在曲线上放大成可见的跳变。</p>
