[经验分享] 笙泉 MG82F6D17 切换 PGA 增益后 ADC 码值偏移,校准要跟着增益走
6|1
<p>MG82F6D17 做小信号采集,前级用片内 PGA 放大热电偶的毫伏级信号,增益需要在小量程和大范围之间切换。实际调试发现,同样输入电压下把增益从 16 倍切到 32 倍,理论码值应该翻倍,实测却总是差几十个 LSB,而且这个偏差在不同板子上方向还不一样。</p><p>原因和解决记录如下:</p><p>1、PGA 自身的失调是随增益变化的。片内 PGA 的输入失调在切换增益后会改变,如果只在初始化时做一次零点校准,换挡以后拿着旧的失调值去扣,自然对不上。正确做法是为每个增益档位单独存一组零点,切换增益后先短接输入采一组零点值,再恢复采集。</p><p>2、PGA 建立时间。切换增益后模拟通路需要重新建立,若 ADC 紧接着就开始转换,采到的是尚未稳定的电压。手册里给的建立时间按采样电容与增益相关,高增益档需要更长的建立时间,实测在 32 倍档加 200us 延时后偏差明显收敛。</p><p>3、参考电压与 PGA 输出摆幅的匹配。增益提高后输出很容易顶到轨,接近满量程时非线性区开始出现,码值不按比例增长。做法是给每个增益档保留 10% 的顶部和底部余量,超范围时自动降一档采集并标注溢出。</p><p>现在的流程:切增益 → 延时建立 → 采零点短接值 → 恢复通路 → 采样并按增益、零点、参考电压一起换算。三块板子一致性从原来的几十 LSB 收敛到 3 LSB 以内。</p><p>补充一句,PGA 输入若是差分且有共模偏移,要确认共模落在允许范围内,超范围时增益再准码值也是错的,这一条在热电偶冷端补偿电路上尤其容易忽略。</p>
中国龙芯CDX 发表于 2026-11-17 22:27 | 显示全部楼层
切换PGA增益后建议按档位分别存offset与gain校准系数,切换时查表更新再采样,避免沿用旧增益标定值。
