<p>M031KG8 做 RS485 从机,上位机有多个波特率配置,想用 UART 的自动波特率功能省掉配置环节。实验室里各种波特率都能自动识别,现场接到长线和多节点总线上,经常识别成一半或两倍的波特率,通信直接跑飞。</p><p>查下来的原因:</p><p>1、自动波特率靠检测帧头第一个字节的下降沿间隔来测位宽,总线上如果有其他节点在发数据,或者线路噪声产生毛刺,测出来的位宽就偏了。M031 的自动波特率是通过输入捕获或 UART 内部的起始位检测实现,捕获到错误的边沿就整帧错。</p><p>2、测量窗口内必须保证只有一个起始位加若干数据位是干净的。485 总线上多节点轮询时,从机在未选中期间缓冲里也会收到残帧,若自动波特率在残帧上启动,采样窗口就落在噪声区。</p><p>3、还有一个细节:自动波特率必须在接收通路空闲且接收 FIFO 清空的状态下启动,否则 FIFO 里残留的字节会干扰起始位判定。</p><p>改成了手动帧同步的方案:固定用 9600 波特率做引导,上位机先发一个包含同步字和波特率码的短帧,从机收到后按码切到目标波特率,然后回一个确认帧;同时把 RS485 的方向控制改成收发切换带延时,避免发送完瞬间总线拉低被误判为起始位。</p><p>这个方案的好处是不依赖自动波特率的测量精度,噪声环境下只要能收到引导帧就能切换。另外给 UART 加了噪声检测标志,收到带噪声标记的字节直接丢弃,并在总线上加 120 欧终端电阻和 TVS。</p><p>实测在 300 米双绞线、8 个节点的总线上,切换成功率 100%。如果确实需要自动波特率,建议只在点对点、短线、无噪声的环境下用,并且外部加一层滤波。</p> |
