在Protel99怎么设置单面板。
6039|7
 楼主| yuajun 发表于 2008-10-26 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠们一个问题,在Protel99怎么设置单面板了?谢谢
hotyong 发表于 2008-10-27 08:52 | 显示全部楼层
默认的就是单面板呀,,
你怎么设置成双面板的就怎么设回去就可以了!!
zhaoyu2005 发表于 2008-10-27 10:49 | 显示全部楼层
默认的是双面板
我机器现在没装99se,没法截图,应该是在设计的规则设置里,有板层设置,关闭顶层就可以了,这样自动布线就只补底层的了。如果手工布线的话,没关系的,你不在顶层布线就是了
寂煦 发表于 2008-10-27 10:50 | 显示全部楼层
修改布线规则
在Design Rules对话框中选Routing Layers选项,然后在设置其属性的时候将两层中的一层设成Not Used应该就行了。
iC921 发表于 2008-10-27 19:12 | 显示全部楼层
一般是这样
如果已经设置成双层板,那么,请进入菜单<br /><br />Design设计<br />&nbsp;&nbsp;↓<br />Rules规则<br /> ↓<br />Routing布线方式选项卡<br /> ↓<br />找到Routing&nbsp;Layers走线层后,双击打开可看到附图界面<br /> ↓<br />如果是顶层不要,按如图方法将“TopLayers”设为“Not&nbsp;Used”<br />如果是底层不要,将滑标向下拉,最下面就是“BottomLayers”,将其设成“Not&nbsp;Used”就OK<br /> ↓<br />选择确认按钮退出<br /> ↓<br /> OK!
ilaohu 发表于 2008-10-28 14:47 | 显示全部楼层
学习一下
学习一下&nbsp;&nbsp;;<br />几个月前画了一个小小板子,大木手指那样的,厂家说这是单面板;给我整蒙了,可能意思是说做成单面板得了吧。
 楼主| yuajun 发表于 2008-10-28 21:19 | 显示全部楼层
谢了
谢了
iC921 发表于 2008-10-28 22:10 | 显示全部楼层
可惜图片是发在论坛里
不久就没了
