[电源技术资料] 仅需6毛钱的国产大电流无线充方案:XKT-333深度解析与设计避坑指南
12|0
xktchip 发表于 2026-11-18 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位21ic的工程师朋友们,大家好!
最近在评估一些低成本的无线供电/充电方案,主要用于小家电和防水密封类产品。在翻阅资料时,发现了深圳芯科泰推出的一款极具性价比的芯片——XKT-333(配合接收端XKT-412)。这款芯片在淘宝上的零售价甚至低至0.6元,且主打大电流、高频化。
在仔细阅读了其规格书后,发现这套方案在降本和简化设计上有不少独到之处,今天发帖和大家探讨一下技术细节和原厂给出的“避坑”经验。
一、 核心架构与技术亮点
XKT-333采用SOP-8封装,是一颗高度集成的无线充电发射芯片,需配合XKT-412接收芯片工作。
· 宽压自适应:支持 DC 5V~18V 工作电压,芯片内部带有自适应调节技术,在宽电压范围内不需要更改外围器件即可稳定工作,极大简化了电路设计。
· 1MHz高频化设计:工作频率高达1MHz。高频带来的直接好处是可以大幅减小发射线圈的体积,甚至在电感量要求极低的情况下,可以直接用PCB印制线圈作为发射端。
· 大电流输出能力:最大工作电压15V,输出驱动电流可达2A,支持12V发射转5V/1.8A的快充输出。
· 智能检测:具备自动频率锁定、自动负检测负载和自动功率控制功能,属于“免调试”系统。
二、 典型应用拓扑数据
原厂给出的实测数据非常详尽,针对不同应用场景有明确的参数:
1. 大功率应用(12V供电):12V发射,接收端可输出5V/1.8A(最大功率)或5V/1.5A。
2. USB 5V低压应用:5V发射,接收端可输出5V/1A或5V/500mA。
3. 超薄微电感应用(PCB线圈):在特殊尺寸要求下,使用直径38mm、30mm甚至23mm,厚度仅为0.8mm的微型线圈,12V发射均可稳定输出5V/500mA。
4. 10W大功率接收:12V输入时,最大可输出12V/1A交流。
三、 研发设计与避坑指南(重点干货)
很多工程师在做无线充时,往往会卡在谐振匹配和线圈选择上。原厂在规格书里特别强调了几点设计原则,大家在画板子前务必注意:
1. 电容材质绝不能省:发射端的电容(如 C2 100nF 1206)默认必须使用 NPO 材质。不要为了省钱用X7R等材质替代,否则会导致容值随温度/电压漂移,影响谐振频率和传输效率。
2. 线圈与隔磁片的玄学:如果使用绕线线圈,线径越粗、外径越大、层数越少,输出效果越好;多股线优于纱包线。关键点: 如果在线圈背面贴了铁氧体隔磁片,由于磁屏蔽作用,会直接增加线圈的电感量,此时必须以贴了隔磁片后的电感量作为计算参考值。如果使用PCB线圈,必须严格按原厂样板,板厚、线宽都会影响实际电感。
3. 如何测试最佳工作距离? 原厂给出了一个很实用的“经验值”测试法:在发射端上电、接收端去掉用电部分空载贴近时,当发射端静态电流达到 150mA 时,此时的线圈距离就是最近的极限使用距离。如果距离过近,峰值电压过高,有大概率击穿低压器件。
4. 防炸机小技巧:如果担心调试时发射芯片损坏导致高温起火,建议在电源输入端串联一个可恢复保险丝。
四、 总结
XKT-333 不是一款走QI标准协议的高端芯片,而是一款极致的低成本、小体积、定制化无线供电方案。它的优势在于PCB线圈替代绕线、极简的外围(仅需几只普通元件)以及低至几毛钱的BOM成本。
对于做电动牙刷、美容仪、防水医疗设备以及各种小功率消费电子的同行来说,如果有成本压力,这颗芯片值得纳入选型池测试。不过由于它是1MHz高频,EMI辐射和线圈发热在实际打板时还需要重点实测。
欢迎用过这款芯片或者有类似无线供电项目经验的坛友跟帖交流,大家一起探讨高频无线充的抗干扰问题。
