3 评估板快速测试3.1 LED测试 评估底板用户可编程指示灯LED1对应的节点为user-led1,LED2对应的节点为user-led2。
进入评估板文件系统,执行如下命令控制LED亮灭。 Target# echo 0 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //熄灭LED1 Target# echo 1 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //点亮LED1 Target# echo 0 > /sys/class/leds/user-led2/brightness //熄灭LED2 Target# echo 1 > /sys/class/leds/user-led2/brightness //点亮LED2
3.2按键测试评估底板包含1个系统复位按键RESET(KEY1),1个Maskrom按键KEY2,1个PMIC开关机按键PWRON(KEY3),1个RECOVERY按键KEY4,1个用户输入按键USER(KEY5)。 (1)系统复位按键测试 评估板上电,按下系统复位按键RESET(KEY1),核心板板载LED2停止闪烁;松开按键后,系统将会重新启动。 (2)Maskrom按键测试 执行如下命令,查看Maskrom按键对应的事件号。其中Maskrom(KEY2)对应的按键事件号为event3。 Target# cat /proc/bus/input/devices
执行如下命令,按下Maskrom(KEY2)进行按键测试,可看到如下打印信息,按"Ctrl + C"可终止测试命令。 Target# od -x /dev/input/event3
(3)PMIC开关机按键测试 评估板上电,短按PWRON(KEY3)按键(PMIC开关机按键),核心板板载LED2熄灭,LED1维持点亮状态,系统进入休眠状态。 备注:当前PWRON(KEY3)按键暂未支持唤醒功能。
评估板重新上电,长按PWRON(KEY3)按键3 ~ 6秒后松开,核心板板载LED1、LED2熄灭,系统进入关机状态,再次按下PWRON(KEY3)按键,系统重新启动。
(4)用户输入按键测试 执行如下命令,查看用户输入按键对应的事件号。其中RECOVERY(KEY4)对应的按键事件号为event4,USER(KEY5)对应的按键事件号为event6。 Target# cat /proc/bus/input/devices
执行如下命令,按下RECOVERY(KEY4)进行按键测试,可看到如下打印信息,按"Ctrl + C"可终止测试命令。 Target# od -x /dev/input/event4
执行如下命令,按下USER(KEY5)进行按键测试,可看到如下打印信息,按"Ctrl + C"可终止测试命令。 Target# od -x /dev/input/event6
3.3外部RTC测试请将ML2032(3V可充)或CR2032(3V不可充)电池安装至RTC纽扣电池座,进行外部RTC测试。 Linux系统中分系统时钟(软件时钟)和RTC时钟(硬件时钟),系统时钟掉电即会消失,RTC时钟在安装电池的情况下会长期运行。
(1)查看外部RTC设备节点。 执行如下命令,可查看到外部RTC设备节点为"/dev/rtc0"。 Target# ls /dev/rtc*
Target# dmesg | grep rtc
(2)查看系统时钟。 Target# date
(3)设置系统时间并同步系统时钟至RTC时钟。 Target# date -s "2026-8-1 15:50:00" //设置时间:2026年8月1日15点50分00秒 Target# hwclock -w -f /dev/rtc0 //写入RTC时钟 Target# hwclock -f /dev/rtc0 //查看RTC时钟
将评估板断电,放置一段时间后,重新上电,执行如下命令查询系统时间,验证外部RTC功能。 Target# hwclock -f /dev/rtc0
3.4外部看门狗测试评估板搭载外部硬件看门狗(Watchdog),采用MAX6369KA+T芯片实现。我司配套系统已实现驱动自动喂狗功能,同时支持在用户空间通过sysfs接口对看门狗进行使能、禁用及超时设置,操作流程如下所示。
备注:如需查询当前参数配置,通过cat命令查询即可。
(1)看门狗使能 执行如下命令,使能看门狗,超时时间为当前设置的超时时间,开启后内核会自动喂狗。本次设置的超时时间为60s(默认)。 Target# echo 1 > /sys/class/watchdog/watchdog0/enable //使能看门狗 Target# cat /sys/class/watchdog/watchdog0/timeout_set //查看当前设置的超时时间
(2)超时模式配置 以下分别演示配置看门狗为10/60s超时模式。配置超时模式后,门狗会自动关闭,需要重新使能看门狗。 a)10s超时模式 执行如下命令,设置10s超时模式,使能看门狗后,内核层驱动将自动喂狗。 Target# echo 10 > /sys/class/watchdog/watchdog0/timeout_set //设置为10s超时模式 Target# cat /sys/class/watchdog/watchdog0/timeout_set //查看当前设置的超时时间 Target# echo 1 > /sys/class/watchdog/watchdog0/enable //使能看门狗
执行如下命令,停止内核层驱动自动喂狗,系统将在10s ~ 30s内重启。命令中的"0"可换成任意字符,写入即触发一次用户空间喂狗。 Target# echo 0 > /dev/watchdog //首次写入,切换为用户空间喂狗并停止内核自动喂狗
b)60s超时模式 执行如下命令,设置60s超时模式,使能看门狗后,内核层驱动将自动喂狗。 Target# echo 60 > /sys/class/watchdog/watchdog0/timeout_set //设置60s超时模式 Target# cat /sys/class/watchdog/watchdog0/timeout_set //查看当前设置的超时时间 Target# echo 1 > /sys/class/watchdog/watchdog0/enable //使能看门狗
执行如下命令,停止内核层驱动自动喂狗,系统将在60s ~ 180s内重启。命令中的"0"可换成任意字符,写入即触发一次用户空间喂狗。 Target# echo 0 > /dev/watchdog //首次写入,切换为用户空间喂狗并停止内核自动喂狗
(3)看门狗关闭 执行如下命令,关闭看门狗使能。 Target# echo 0 > /sys/class/watchdog/watchdog0/enable //关闭看门狗 Target# cat /sys/class/watchdog/watchdog0/enable //查看当前看门狗状态
3.5DDR读写测试DDR读写速度受DDR物料型号、测试方法、测试数据大小影响,测试速率以具体情况为准,如下测试数据仅供参考。 备注:若使用1GByte配置DDR核心板进行测试,则需要固化位于产品资料“4-软件资料\Linux\updateimg\updateimg-[版本号]\”目录下update-ddr-1866MHz.img系统镜像。 执行如下命令,查询DDR的可用容量。 Target# free -m
(1)DDR读速度测试 进入评估板系统,执行如下命令对DDR进行读速度测试。 Target# bw_mem -P $(nproc) -N 10 32M frd
本次测试从DDR读取32MByte数据,可看到本次测试的DDR读速度如上图所示。 (2)DDR写速度测试 执行如下命令对DDR进行写速度测试。 Target# bw_mem -P $(nproc) -N 10 32M fwr
本次测试写入32MByte数据至DDR,可看到本次测试的DDR写速度如上图所示。 (3)DDR拷贝速度测试 执行如下命令对DDR进行拷贝速度测试。 Target# bw_mem -P $(nproc) -N 10 32M fcp
本次测试拷贝32MByte数据至DDR,可看到本次测试的DDR拷贝速度如上图所示。 (4)Stream带宽测试 执行如下命令对DDR进行Stream带宽测试。 Target# stream -M 32M -P $(nproc) -N 10
参数解析: copy:先访问一个内存单元读出其中的值,再将值写入至另一个内存单元。 scale:先从内存单元读出其中的值,作一个乘法运算,再将结果写入至另一个内存单元。 add:先从内存单元读出两个值,做加法运算,再将结果写入至另一个内存单元。 triad:表示将copy、scale、add三种操作组合进行测试。 (5)DDR压力测试 执行如下命令对DDR进行压力测试。 Target# memtester 3M 1
3.6 eMMC读写测试eMMC读写速度受eMMC物料型号、测试方法、测试数据大小影响,测试速率以具体情况为准,如下测试数据仅供参考。测试过程会擦除分区内容,请务必做好数据备份。 备注:请参考《Linux系统固化手册》制作系统启动卡,再通过系统启动卡启动进行eMMC读写测试。 请将系统启动卡插入评估板Micro SD卡槽,评估板上电,系统将从Linux系统启动卡启动。执行如下命令查看磁盘空间使用情况和eMMC分区信息。 Target# fdisk -l //查看eMMC分区信息 Target# df -h //显示磁盘空间使用情况
(1)eMMC写速度测试 执行如下命令对eMMC设备进行写速度测试。 Target# fio -filename=/dev/mmcblk0 -ioengine=psync -iodepth=1 -iodepth_batch=1 -iodepth_low=1 -iodepth_batch_complete=1 -direct=1 -rw=write -bs=1024K -size=1024M -numjobs=1 -thread -group_reporting -name=write_job -ramp_time=1 -allow_mounted_write=1
此处一共写入1024MByte测试数据,可看到本次测试的eMMC写速度如上图所示。 (2)eMMC读速度测试 执行如下命令对eMMC设备进行读速度测试。 Target# fio -filename=/dev/mmcblk0 -ioengine=psync -iodepth=1 -iodepth_batch=1 -iodepth_low=1 -iodepth_batch_complete=1 -direct=1 -rw=read -bs=1024K -size=1024M -numjobs=1 -thread -group_reporting -name=read_job -ramp_time=1
此处一共读出1024MByte数据,可看到本次测试的eMMC读速度如上图所示。
