[LKS32 软件] 凌鸥LKS32MC071三相PWM死区与中心对齐ADC采样时刻的配置取舍
14|3
AdaMaYun 发表于 2026-11-18 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷电机驱动板上用凌鸥LKS32MC071,FOC控制里电流采样准不准,很大程度取决于PWM死区设置和ADC触发时刻。调了一周把几个关键点摸清了。
要点:
1、死区时间按功率管的开通关断时间加余量来定,一般取开关周期的1%~2%。设太短上下桥直通,设太长低速时占空比补偿变复杂,低速转矩脉动明显。
2、PWM用中心对齐模式,这样电流纹波在周期中间是最平稳的,采样时刻落在周期中点最准。边沿对齐模式找不到这样一个稳定窗口。
3、ADC触发点要跟PWM计数器比较值挂钩,硬件自动触发,别用软件定时器去触发,时序抖动大了采样值会跳。
4、两相电流采样的话,第三相用基尔霍夫定律算,比装三个传感器省成本。但要注意采样窗口要避开死区,否则重构出来的三相电流和为零这个假设不成立。
5、低速时占空比很小,采样窗口会被压缩到无法采样,需要用最小采样窗口保护或者切到单电阻方案。
实测:中心对齐加中点触发,电流波形毛刺基本消除,FOC低速转矩脉动降低约一半。
坑点:改了PWM频率后,ADC采样时间参数要跟着重算。频率提上去以后原采样时间对应的角度变大,同一个触发点采到的可能是纹波峰,波形上能明显看出来。
星辰大海不退缩 发表于 2026-11-18 22:23 | 显示全部楼层
LKS32MC071死区配置建议先按功率管开通关断时间实测留余量,ADC采样时刻放PWM中心对齐且避开死区边沿,换相瞬间的电流尖峰就不会采进有效值里。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-11-18 22:54 | 显示全部楼层
三相PWM死区与ADC采样要错开,建议采样点放在开关边沿稳定后,死区时间按上下桥导通延迟实测调整。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-11-18 23:22 | 显示全部楼层
中心对齐ADC采样建议触发点放在PWM周期中点即计数到0时刻,此时三相上下桥同时关断,采样窗口避开死区毛刺,滤波取多次均值效果更好。
