[CIU32F003系列] 华大电子CIU32F003用定时器输入捕获解码红外NEC协议的完整实现
6|0
LOVEEVER 发表于 2026-11-18 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求
一个空调遥控接收的小板子,主控用华大 CIU32F003,要求接收 38kHz 载波调制的 NEC 红外码、解析出地址与命令,并且在没有按键时需要保持低功耗。板子上没有专用红外解码芯片,全靠 MCU 的定时器输入捕获加一个一体化接收头完成。这一版实测误码率降到可接受范围,记录一下过程。
一、NEC 协议的时序特征
载波 38kHz,引导码 9ms 高 + 4.5ms 低;逻辑 0 是 560us 高 + 560us 低;逻辑 1 是 560us 高 + 1.69ms 低;一次完整帧 32 位,末尾一个 560us 的结束位。接收头输出是反相的,所以软件里看到的高低要和协议反向处理,这点在处理引导码时特别容易搞反。
二、用输入捕获而不是外部中断
一开始用外部中断加软件计时,问题是中断延迟随负载抖动,实测在 25℃ 下能跑,板子发热到 60℃ 后低电平时间误差累积,1.69ms 被判成 0。改成定时器输入捕获、双边沿捕获后,时间戳由硬件锁存,误差只取决于定时器分辨率。
CIU32F003 的定时器按 1MHz 计数(16MHz 主频 16 分频),一个计数 1us,NEC 最短电平 560us,分辨率足够。捕获中断里只做一件事:读 CCR、和上一次时间戳相减,把间隔丢进环形队列,状态机放到主循环里跑。这样中断里最长的执行路径不超过 20 个周期。
三、判码状态机
状态机分四步:等引导码 → 等 4.5ms 低电平 → 收 32 位数据 → 等结束位。
判定阈值我用了窗比较而不是等值比较:低电平间隔落在 1000~950us 判 0,落在 1500~2000us 判 1,其它范围直接复位状态机。这个窗口是按实测数据定的,常温接收头偏差很小,一致性差的接收头需要单独标定窗口。
四、低功耗部分的处理
接收头静态电流约 0.8mA,这是这块板子待机电流的主要来源。做法是平时把接收头电源用一个 MOS 断开,靠按键中断唤醒,醒来再给接收头上电、等 10ms 稳定后开启捕获。实测待机电流从 1.1mA 降到 12uA。
五、几个坑
1、引导码的 9ms 高电平如果超过定时器 16 位计数的溢出周期会丢时间戳,配置分频时一定要算清楚最大可计时间。
2、NEC 的重复码(9ms 高 + 2.25ms 低 + 560us 高)必须单独识别,否则按住不放会一直被判成无效帧。
3、捕获中断和主循环共用一个环形队列时要注意读写指针的原子性,8 位 MCU 上读 16 位指针不是原子操作,我加了临界区保护。
4、接收头输出的第一个边沿往往带抖动,进状态机之前先做一次边沿消抖,用捕获值判断而不是延时。
六、结果
在 3 米距离、室内日光灯环境下连续按 500 次,解析正确 500 次;把遥控器斜 45 度、距离 5 米时正确率约 92%,属于接收头灵敏度限制,不是解码问题。
代码结构上就是把硬件捕获、环形队列、状态机三层拆开,后面换成别的红外协议(比如 RC5)只需要改状态机那一层。
