背景
一台电动工具的驱动板,用凌鸥 LKS32MC083,三霍尔 120 度方波换相,不带 FOC。样机在空载时启动正常,装到整机(带减速箱和负载)之后,低速启动偶尔会顿挫一下甚至起动失败,用户手感就是「按下去要憋一下」。这篇记录排查和调参过程,最后落到换相超前角和启动阶段的电流爬升策略上。
一、先确认是控制问题还是硬件问题
用示波器同时看三路霍尔和相电流。空载时霍尔跳变到相电流建立的延迟约 40us,带载时这个延迟拉长到 120us 以上,而且有几十微秒的抖动。
这说明问题不在霍尔本身,而在换相后相电流建立太慢:负载电流大,反电动势被压低,电感电流上升速率不够,换相点上出现明显的转矩缺口,表现为顿挫。
二、换相点超前角
方波驱动的换相点理论上在反电动势过零之后 30 度,但实际因为相电流滞后,换相点必须提前。
我的做法是把超前角做成转速的函数:低速时超前 0 度(保证起动转矩、避免反转),中速逐渐加到 15 度,高速用到 25 度。超前角通过查表实现,表按 16 个转速区间划分,每区间一个超前角值,换相时按当前转速查表后决定提前多少个电角度换相。
实测同一负载下,加上超前角补偿后,启动顿挫从「每次都有」降到「十次里偶发一次」。
三、启动阶段的电流爬升
方波驱动启动阶段如果一上来就给大占空比,转子还没转起来,堵转电流会直接顶到限流点,控制器限流一动作,转矩又掉下来,就是那个「憋一下」的来源。
改成三段式:
· 第一阶段对齐,固定占空比 15%,持续 120ms,让转子定位到已知位置;
· 第二阶段强制换相,按固定时间间隔强行推进 6 个换相状态,占空比每步加 3%;
· 第三阶段转闭环,霍尔状态一变化就换相,占空比按 PI 环爬升到目标转速,爬升斜率限制在 800rpm/s。
三段之间的切换靠相电流和霍尔状态双重判定,只要霍尔在两个相邻周期内发生了跳变就提前进入第三阶段,不必等时间走完。
四、实测数据
同一台样机、同样的电池电压(18V)、同样负载:
· 原始方案:启动成功率 8/10,堵转电流峰值 32A,启动时间 0.6s
· 加超前角补偿:成功率 10/10,堵转电流峰值 26A,启动时间 0.5s
· 再加三段式爬升:成功率 10/10,堵转电流峰值 19A,启动时间 0.45s,顿挫基本消失
五、几个坑
1、霍尔安装角度有偏差时,六个换相区间的宽度不均匀。用捕获定时器把六个区间的时间都量出来,如果最长最短相差超过 12%,就要在换相表里做逐区间补偿,否则高速时某一段会明显掉速。
2、超前角加得太大,轻载高速时会出现电流尖峰和异常噪声,所以必须按转速分段,不要全局加同一个角度。
3、方波换相时的 PWM 调制方式(Hpwm-Lon 还是全桥互补)对换相转矩脉动影响很大,同一组参数下两种方式噪声差异很明显,建议两种都试一遍再定。
4、限流环的响应速度要比换相速度慢一个数量级,否则换相瞬间的电流尖峰会把限流环带进振荡。
六、小结
方波驱动的启动抖动,八成要从「换相点提前量」和「启动阶段电流爬升」两处找原因,跟霍尔质量关系不大。把这两块拆开做成可调的表格和状态机,现场调起来会快很多。
以上数据在 18V 电动工具样机上测得,供参考。 |
