一个 24V 输入的电源模块,需要在母线跌落到 18V 时立刻封锁输出,用 GD32E230 的内部比较器加 ADC 双路判断实现,配置记录如下。
一、为什么用比较器
ADC 轮询到应用层判断,最坏响应要几百微秒,母线跌落时后级电容已经放完,输出会塌陷。内部比较器是纯硬件路径,阈值由内部 DAC 给出,响应时间不到 1us,可以直接触发定时器刹车。
二、比较器与 DAC 配置
GD32E230 的内部比较器输入可选外部引脚或内部 DAC 输出。母线电压经 1/8 分压后接比较器正输入,DAC 输出接负输入,DAC 参考用 VDDA,12 位写 18V/8/3.3×4096 ≈ 2790。比较器输出配置成开漏并接到定时器的刹车输入,刹车使能后硬件直接封锁 PWM,不依赖中断。
三、滤波与回差
母线在负载突变时会有 1~2V 的瞬时跌落,直接比较会误触发。做法是打开比较器的数字滤波,采样 8 次全部越限才输出,同时在软件里加 5ms 的确认窗口。回差用 DAC 阈值动态切换实现,动作后把阈值降到 16V,恢复后再升回 18V,避免在阈值附近反复抖动。
四、ADC 的辅助判断
ADC 同时采母线电压和输入电流,用来判断是真实欠压还是采样线松动。两者同时异常才认定故障,单一异常只报警不封锁。
五、踩到的坑
1) 比较器输出接刹车输入时,引脚的复用功能要选对,选成普通 EXTI 不会触发刹车;
2) DAC 输出建立需要时间,上电后先等 10us 再使能比较器,否则会误动作一次;
3) 刹车标志必须在中断里清,只在主循环清会被反复进入;
4) 分压电阻用 1% 精度,5% 的电阻在 18V 阈值上会带来 0.5V 偏差。
六、实测
母线从 24V 跌到 18V,保护动作时间 0.9us,输出无过冲;连续 500 次阶跃试验无误动作、无漏动作。
要点:比较器接刹车要选对复用、DAC 阈值按分压比算准、回差用动态阈值做,这三点决定了保护是否可靠。 |
