【现象】
AVR128DA48 驱动半桥,TCA0 产生单路 PWM,用 CCL 做反相 + 与门实现互补输出,目标死区 500ns。实测死区只有 180ns,负载稍重就直通,母线电流瞬间冲到限流点。
【定位】
1. CCL 的 LUT 输出到引脚要经过同步器和端口延迟,正相与反相两条路径延迟不一致,标称的软件死区被两路延迟差抵掉一部分。
2. 用 CCL 表格里写死的固定延时来凑死区,延时是按理想门电路算的,没算端口驱动和同步器,实际差 2~3 个时钟。
3. TCA 的互补输出本来就支持硬件死区(TCA 的双斜波 + 死区配置),却绕道用 CCL 实现,等于放弃了精确死区。
【处置】
- 优先用 TCA 自带的互补输出和死区插入(对应通道的 DLY 配置),死区以计数时钟为基准,精度是 1 个计数周期。
- 必须用 CCL 时,把死区按实测延迟修正:先量 CCL 直通路径延迟,再在 LUT 真值表和输出时序上补偿,并在示波器上确认上下管重叠为负。
- 关键保护别只靠死区:加比较器 + 事件系统触发 TCA 的故障保护,硬件关断输出。
- 上电自检:短暂输出一组互补波形,用内部逻辑判断上下管是否同时为高,异常则关闭输出。
【实测】
改用 TCA 硬件死区后设定 500ns 实测 496ns;重载下直通消失;故障保护响应时间 <1us。
【小结】
用组合逻辑拼死区这种思路在低速时代能凑,现代平台上应该用外设自身的死区单元。延迟链上任何一个环节(同步器、端口、CCL 通路)都会吃掉几十到上百 ns,靠软件凑***达不到。 |
