[AVR单片机] 请教ATMEGA8的T0中断问题
4309|14
 楼主| 1dqmoon 发表于 2007-11-11 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上了查了很多,不过似乎都是有问题没答案,所以就试试在这里问问了.
atmega8+gcc,做个2ms的延时程序,程序如下:
int KeyFlag=0;
int KeyValue=0;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
    KeyFlag=1;
    KeyValue=0x01;
int main(void)
    TCNT0 = 0x06;
    TCCR0 = 0x01;   // 系统时钟,不分拼
    TIMSK = 0x01;
    sei();
    while(!KeyFlag);  等待2ms到来
    // do something here
程序会停在 while(!KeyFlag)这里, 好象是没有中断造成. 但实际去跟踪调试时,发现程序能进中断, 这是怎么回事啊?
hotpower 发表于 2007-11-11 16:29 | 显示全部楼层
volatile
volatile int KeyFlag=0;
int KeyValue=0;
    KeyFlag=1;
    KeyValue=0x01;
int main(void)
    TCNT0 = 0x06;
    TIMSK = 0x01;
    sei();
hotpower 发表于 2007-11-11 16:31 | 显示全部楼层
忘了菜农回帖的新规则---回帖正确必须将21ic的ID让菜农用1次~
哈哈~~~不知楼主同意否???
哈哈~~~~~~~~
 楼主| 1dqmoon 发表于 2007-11-11 16:37 | 显示全部楼层
用了static....
刚好和volatile 相反,怎么就没想到这个呢.星期一再去试好了.
用我id到是没什么, 不过要看最后调试的结果了. 因为程序中用了t0 t1两个定时器,用avrstudio模拟仿真的时候能进T1中断不能进T0中断.
hotpower 发表于 2007-11-11 16:47 | 显示全部楼层
你的ID就是你没用过的21IC选美证(进入21ICBBS的密码)
哈哈~~~菜农先谢了~~~
相关链接:http://www.**/blog/hotpower/58716/message.aspx
hotpower 发表于 2007-11-11 17:38 | 显示全部楼层
哈哈~~~生意成了,1dqmoon可要立字据呀!!!
做人要厚道~~~
 楼主| 1dqmoon 发表于 2007-11-11 17:58 | 显示全部楼层
原来这样啊,
不过要先说好,帮我把这次的程序搞定,
当然了,大部分我会去做,不懂的来问你好了
315avr 发表于 2007-11-11 18:20 | 显示全部楼层
新规则有创意,不过我已投过00了,呵呵...
hotpower 发表于 2007-11-11 18:27 | 显示全部楼层
楼上理解有误!!!俺可没说俺用它来投票呀~~~
computer00 发表于 2007-11-11 18:32 | 显示全部楼层
呵呵,没有加volatile,可能编译器将你那个while语句给优化了
成了死循环.
hotpower 发表于 2007-11-11 18:34 | 显示全部楼层
哈哈~~~看来这笔买卖让俺捡了个大便宜~~~第1桶金诞生!!!
315avr 发表于 2007-11-11 21:34 | 显示全部楼层
呵呵,您的思路是与常人不一样,我不猜
dlwlmlj 发表于 2007-11-12 16:23 | 显示全部楼层
还是qq说的对!
你别用优化就 行了!
 楼主| 1dqmoon 发表于 2007-11-12 21:58 | 显示全部楼层
不管怎么样, hotpower 还是帮了我大忙
程序已经快完成了,没想到就卡在那个地方了
我的密码用消息发给你了,用完记得还我就好了
hotpower 发表于 2007-11-13 00:49 | 显示全部楼层
哈哈~~~菜农收到第2笔费用~~~自贺一番~~~
俺暂时不用,省得有人要告检察院法办俺~~~
郁闷之中,最近被双规了~~~
