射频感应时钟系统有谁能做的,尽快联系我
2179|2
 楼主| arrowzheng 发表于 2012-7-11 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个设备是2个部分,一个是时钟,然后另外一个是一个标签,当这个标签靠近时钟3~4厘米的距离时,时钟感应一次当前的时间。
机器:是一个类似时钟显示的装置,中间显示时间的部分是一个类似电子手表的显示屏,上面只显示时间和日期
客户目前提到这些信息
1:整个机器的尺寸大概是W*H*D 15CM*10~15CM*2~4CM,然后时钟显示屏要装在这个外壳里,尽量这个显示屏要大
2,用电池提供动力,持续工作时间要长,比如1年更换一次
3,感应的距离是3~4厘米,是一个近距离的感应
4,一个时钟需要对应至少400个标签,然后时钟里面需要能存储至少2000条感应记录
本人联系方式:
郑荣华
13913161950
QQ:9124765
龙天 发表于 2012-7-13 22:02 | 显示全部楼层
先说下在哪儿?
yxq15a16 发表于 2012-7-14 12:20 | 显示全部楼层
这个好像发过了,参见  https://bbs.21ic.com/icview-324293-1-1.html  ,为什么又发出来了,碰到问题还是别的什么原因?
