STOP前要加一个NOP什么意思?
2044|8
llia|  楼主 | 2012-7-11 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STOP前要加一个NOP什么意思?
langgq| | 2012-7-11 22:26 | 只看该作者
延时的作用?
zhuww| | 2012-7-11 22:28 | 只看该作者
中颖单片机一个NOP指令就是一微秒,一般很短的时间间隔,可以用NOP
zhanglli| | 2012-7-11 22:29 | 只看该作者
延时较长,就要用延时函数了
wangpe| | 2012-7-11 22:32 | 只看该作者
内部锁存器在一些指令后,需要时钟来移位所存。如果在这些指令执行后,立即STOP,可能造成数据没有达到预期目的。
wangzsa| | 2012-7-11 22:37 | 只看该作者
是的,如有些51的IO输出所存有两个时钟的延迟。如果细节够清楚,应该不是所有地方都要在STOP前使用NOP。
lium| | 2012-7-11 22:38 | 只看该作者
为什么要加NOP?应该不需要的
llia|  楼主 | 2012-7-11 22:42 | 只看该作者
不需要啊,明白了
llia|  楼主 | 2012-7-11 22:43 | 只看该作者
结贴了
