各位大神,怎么得到一个20通道16位的模拟多路选择器?
3124|3
 楼主| nuaakhai 发表于 2012-7-11 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在急需获得一个20通道的16位模拟选择开关,市面上没有20通道的芯片吧?需要级联的话怎么级联?
gx_huang 发表于 2012-7-12 08:32 | 显示全部楼层
模拟开关只有通道数之说,没有听说有多少位的说法。
假如用8通道的4051,则需要3片,原来每片要3个脚控制,现在起码要5个脚控制。
这只是最简单的数字电路呀。
 楼主| nuaakhai 发表于 2012-7-12 09:35 | 显示全部楼层
写错了,16位是选择器后面跟的ADC的输出位数,谢谢楼上。。。惭愧:L
模拟输入有180路,20路复用一个选择开关,如果用3片级联成一个20路模拟选择器,那么系统岂不是太庞大了?而且同步性可能也不太好。有没有更好一点的建议呢?:dizzy:
lhkjg 发表于 2012-7-12 09:41 | 显示全部楼层
这个东西没有办法的,要么你就直接上20路的AD转换器,但是这个价格你可能不能承受
