低压输入变压器响声?
2238|2
 楼主| 战火神车 发表于 2012-7-12 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好
我现在有一款电源,大于110V的时候,变压器室正常的
小于110V,变压器就有响声
应该跟你以前遇到的情况差不多,你是怎么解决的?
Siderlee 发表于 2012-7-12 22:44 | 显示全部楼层
没浸漆?
要么就是低压输入时电流过大  保护了  打嗝
不亦心 发表于 2012-7-12 22:57 | 显示全部楼层
这个不好说吧,你能确定叫声一定是变压器发出来的不。。。
变压器有没有浸漆?
变压器参数设计不合理,低压磁通量增加啸叫?
过流保护?
环路反应太慢,有脉冲束?
RCD,RC吸收的电容用的是瓷片,压电效应啸叫?
wang1114 发表于 2012-7-15 20:52 | 显示全部楼层
1# 战火神车 后面负载太重,电压低的时候,前级输入电流过大,造成变压器磁饱和,才会响
