新手画板,欢迎拍砖
4380|24
 楼主| abin0415 发表于 2012-7-12 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚画的两层小板,欢迎大侠批评指点啊。
zhprotel 发表于 2012-7-12 21:15 | 显示全部楼层
过孔不要放在焊盘上,焊接时会漏锡造成虚焊。
zhprotel 发表于 2012-7-12 21:16 | 显示全部楼层
 楼主| abin0415 发表于 2012-7-12 21:39 | 显示全部楼层
4# zhprotel 嗯,好的。谢谢。请问还有哪儿做的不好?:handshake
jjjyufan 发表于 2012-7-13 09:58 | 显示全部楼层
丝印可以统一放置在器件的右下角, 字体应当略大点,看起来,和器件不协调,做出来的板子,丝印有可能是糊掉的,
另外,上源文件,看看细节吧
wendy杨 发表于 2012-7-13 11:30 | 显示全部楼层
粗看还挺不错的
forgot 发表于 2012-7-13 11:47 | 显示全部楼层
小板子画的还不错哦,把覆铜的十字连接加粗点就OK了
看贴不回 发表于 2012-7-13 11:50 | 显示全部楼层
8# forgot
忘神是不是在转行?
qixian1988 发表于 2012-7-13 15:02 | 显示全部楼层
所有的器件名称标示按同一方向,最好有序排列,那就完美了
fliger 发表于 2012-7-13 17:06 | 显示全部楼层
画的还行。 但是双面板 应该尽量的保持一面的GND 尽量的完整一点。
jinyuewei 发表于 2012-7-13 18:14 | 显示全部楼层
不错 顶一下 呵呵
arm_linux008 发表于 2012-7-13 20:44 | 显示全部楼层
每个IC最好有一个去耦电容,电源的响应速度有限一般在100K以下。特别是高速开关的数字器件,不过你的板比较简单,也能正常工作。
 楼主| abin0415 发表于 2012-7-13 20:45 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,再传个未覆铜的。
arm_linux008 发表于 2012-7-13 20:47 | 显示全部楼层
另外退偶电容需要放置在IC附近,由于过孔和走线长度都会带来寄生电感,电感会阻止高速的电流突变,所以过孔都是有讲究的。
 楼主| abin0415 发表于 2012-7-13 20:56 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2012-7-13 23:09 | 显示全部楼层
线交叉比较多,重新布局,尽量做到预拉线最短。
 楼主| abin0415 发表于 2012-7-14 00:02 | 显示全部楼层
18# pa2792 请问什么是预拉线呢?
jjjyufan 发表于 2012-7-14 09:29 | 显示全部楼层
这根线可以休整下
zhprotel 发表于 2012-7-16 17:59 | 显示全部楼层
铺铜记得不要太多死铜。即使要满板铺地,记得多加过孔。
个人签名:细节决定成败,态度决定高度。
17
