[AVR单片机] 单片机通过Microwire和AD通讯,无法识别出高电平
2241|0
 楼主| doliphin 发表于 2012-7-12 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于无法通信,认真用示波器观察输出波形,发现数据输入线上确实是出现了高电平,但是AVR单片机死活就当没看见,部分代码如下:
CEH = 0;
MISO = 1;
for(i=0;i<8;i++)
      MOSIH = 0;
  MISO = 0;
          if(byte&0x80)
            MOSIH = 1;
          }// output 'byte', MSB to MOSIH
// 从MOSIH脚输出,从高位到低位.当BYTE 最高位为1时逻辑运算为1,输出1.运算为0时输出0
  _NOP();
  byte = (byte << 1);           // shift next bit into MSB..
    // 左移1位.将低位向高位转移.
  SCKH = 1;                      // Set SCKH high..
//          if( MISO )
            byte |=MISOH;
//          }//byte=byte|MISO  capture current MISO bit
// 从MISO 中读出状态位存入BYTE中.
  _NOP();
  SCKH = 0;
  // ..then set SCKH low again
    Data_High =0;
Data_High = byte;
byte=0x84;
for(i=0;i<8;i++)
  MOSIH = 0;         // output 'byte', MSB to MOSIH
    // 左移1位.将低位向高位转移.
  _NOP();
          if(MISOH)
            byte =byte+ 1;
          }//byte=byte|MISOH  capture current MISOH bit
// 从MISOH 中读出状态位存入BYTE中.
  _NOP();
  SCKH = 0;
Data_Low = byte;
Data_Low = 0x46;
CEH = 1;
求大神指导
个人签名:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
