用IAR下载时出现错误,如何解决?
10557|20
 楼主| huangfeng33 发表于 2012-7-12 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IAR下载时,出现
Stack pointer is setup to incorrect alignment. Stack addr = 0xFFFFFFFF
有谁有碰到过吗?怎么解决?
hbsun2007 发表于 2012-10-17 15:43 | 显示全部楼层
兄弟啊,解决了么?俺今天也遇到了,呵呵。。。
xinjitm 发表于 2012-10-18 11:22 | 显示全部楼层
我遇到过,有时很莫名其妙的,问题就没有了
学习
wz88 发表于 2013-5-9 15:16 | 显示全部楼层
我也遇到了,楼上几位是怎么解决的?
wz88 发表于 2013-5-9 15:20 | 显示全部楼层
拿起书本 发表于 2013-5-9 15:21 | 显示全部楼层
IAR版本过老的导致的不能下载程序.要不LZ更新一下仿真器的固件和IAR的版本试试
wz88 发表于 2013-5-9 15:23 | 显示全部楼层
我使用的IAR 6.3,仿真器是ST-LINK
bunny0802 发表于 2013-10-17 01:21 | 显示全部楼层
怎么解决的呀?
戈卫东 发表于 2013-10-17 09:56 | 显示全部楼层
这个一般是下载失败.
你要检查是不是需要flash loader什么的.
jjjkkk00 发表于 2013-10-17 10:51 | 显示全部楼层
检查一下目标板的地有没有虚焊问题?如果你用的是QFPN封装。
cptjy 发表于 2014-3-13 10:29 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗?
FAQ 发表于 2014-5-3 17:22 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了
FAQ 发表于 2014-5-3 17:52 | 显示全部楼层
已经解决,将下面的选项勾上就可以了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Tina!19841002 + 1 很给力!
查看全部评分
吴某是我 发表于 2014-5-20 08:37 | 显示全部楼层
已经解决,将下面的选项勾上就可以了。
不行啊 ,在下载的时候卡住了。   我用的是博创的lpc1857FET256 + iar
jz96119 发表于 2015-6-24 12:06 | 显示全部楼层
谢谢!! 看到这个正好!!
FireRiver9 发表于 2015-6-24 13:23 | 显示全部楼层
为什么会这样啊
lefeng 发表于 2015-6-24 15:34 | 显示全部楼层
这貌似是栈溢出了吧
doesrobot 发表于 2017-5-19 16:13 | 显示全部楼层
已经解决,将下面的选项勾上就可以了。
厉害,好了
ycysky 发表于 2018-7-7 09:39 | 显示全部楼层
已经解决,将下面的选项勾上就可以了。
怎么看不到图片
FAQ 发表于 2018-7-7 12:23 | 显示全部楼层
怎么看不到图片
你网络问题
