请教一个电路的 !
2171|5
 楼主| renxiaolin 发表于 2008-10-30 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图的<br /><br />请问这个电路的R4是什么做用的?<br />R1和R2构成分压,给电压比较器一个固定的比较电压,<br />R3和C1构成RC充放电电路,确定输出频率的,<br />R5是上拉电阻的<br /><br />就是看不懂这个R4是做什么的<br />在电压比较器中似乎不用反馈,就是要器件在非线性区工作
iC921 发表于 2008-10-30 20:57 | 显示全部楼层
R4是正反馈
Uo→H,加速其转向H;反之Uo→L就加速其转向L。<br /><br />注意1:LM339的输出结构是什么结构。<br />注意2:同相端电压有被R1和R2分压定位的特点。<br /><br />注意到这两点后,你自己应该会分析的……你这个问题提得不错,看得出你有一定的水平!
 楼主| renxiaolin 发表于 2008-10-31 13:53 | 显示全部楼层
谢谢的
313029 发表于 2008-11-1 23:50 | 显示全部楼层
R4是通过正反馈产生一个回差!
  和R3,C1同样影响输出频率,这个电路实际上是利用施密特反相器的回差,产生的自激.如果去掉C1接入信号源,就变成了施密特反相器,广泛用于信号的抗干扰处理.
yuajun 发表于 2008-11-3 19:40 | 显示全部楼层
请问R3 C1决定的输出频率是多少呢?
请问R3&nbsp;C1决定的输出频率是多少呢?&nbsp;怎么算了,谢谢&nbsp;。<br />
gx_huang 发表于 2008-11-4 12:59 | 显示全部楼层
计算很复杂的
还是算一个大致值再调整吧。<br />也就是把电容C1充电放电的时间,和电源电压、比较器回差、R3等都有关系。
