当单片机遭遇8字节数据
1823|2
 楼主| ningling_21 发表于 2012-7-13 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
通信协议中有:运行时间,长度为8字节的浮点数
MCU串口一次上传一字节,一个8字节浮点数数怎么拆开成8字节字符数据呢?
ayb_ice 发表于 2012-7-13 14:57 | 显示全部楼层
共用体,或强制指针转换
typedef union{
    double float df;;
    long long ll;;
    char array[8];
}t_FLOAT;
t_FLOAT f1;
char x;
f1.df = 3.14;
x = f1.array[0];
SBUF = x;
原野之狼 发表于 2012-7-13 15:06 | 显示全部楼层
采用共用体的方式  需要注意两端机器的体系结构是不是兼容的
最好自己定义协议来传输
