[产品供应]
Vishay推出用于无线充电的新款接收线圈
1569|0
jameswangchip|  楼主 | 2012-7-13 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新器件采用铁粉并符合WPC标准,具有高磁导屏蔽和大于70%的效率
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 7 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用铁粉材料,
符合WPC(无线充电联盟)标准的接收线圈--- IWAS-3827EC-50,可用于5V便携式电子产品的无线充电。该款器件的结构经久耐用,具有高磁导屏蔽,
使10W接收应用的效率超过70%,尺寸为38mm x 27mm,比标准的48 mm x 32 mm IWAS-4832FF-50接收线圈小33%。
IWAS-3827EC-50可用于无线充电底座和接收器,其高饱和铁粉不受永磁定位磁铁的影响,器件能隔离来自敏感元件或电池的充电磁通。
IWAS-3827EC-50可以替代采用铁氧体材料的解决方案,在4000高斯的磁场下的磁饱和为50%,而铁氧体方案在强磁场下会饱和。
这款符合RoHS的器件在200kHz下的电感量为10.7µH,感量容差为±5%,在+25℃下的DCR为183mΩ,在200kHz下的典型Q值为30。接收线圈的引脚长度
为50mm,镀锡部分的长度为10mm。
IWAS-3827EC-50接收线圈现可提供样品,并已实现量产,供货周期为五周到八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)
和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医
疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的
详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2835
