[AVR单片机]
求助:AVR单片机熔丝位配置错误
3760|8
muslimsali|  楼主 | 2008-1-3 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
极限思考| | 2008-1-3 10:24 | 只看该作者
如果能记住怎样配置的话!
想办法满足配置的要求。然后就可以改熔丝了,否则只能用并口编程器改了。
muslimsali|  楼主 | 2008-1-3 10:41 | 只看该作者
信号发生器
我手头有一个信号发生器,不知道对解决这个问题有所帮助吗?
muslimsali|  楼主 | 2008-1-3 11:23 | 只看该作者
哈哈,救活了一个
我用信号发生器在时钟输入xtal2上打入4Mhz(为什么是它,不知,没敢实验其它的频率)的时钟信号,就能继续用usb——isp读取了,马上修改过来了,哈哈,好高兴啊。
接着实验另外一个。
muslimsali|  楼主 | 2008-1-3 11:32 | 只看该作者
也好了
总结一下:
使用isp编程很安全的啊,哈哈,
就算是配置错误了,不用担心,不用害怕!
去找一个信号发生器吧,让它产生4Mhz的方波。
低端接地(单片机板),高端接单片机的XTAL2管脚(有无晶振都无所谓),
再次进行isp,轻松搞定。
受到警告 6
smckay| | 2013-8-20 12:06 | 只看该作者
高壓並口編程或者有源晶振
受到警告 7
有源晶振
受到警告 8
smckay| | 2013-8-20 12:07 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
老歌新唱| | 2013-8-21 18:10 | 只看该作者
笨办法就是去用高压并行编程器恢复出厂熔丝位,一般好像是西尔特的,还有需要一个转接座,或者在板子上飞线
