求帮助关于无限增益带通滤波器的元件数值的计算
3425|8
 楼主| 810629123 发表于 2012-7-13 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,关于如图的无限增益带通滤波器的电阻和电容的数值的设定应该如何设定?已知参数是中心频率(增益可以自己给定,带宽也可以自己拟定,只要能滤出固定频率的波形就好。)谢谢各位!!
 楼主| 810629123 发表于 2012-7-13 16:02 | 显示全部楼层
 楼主| 810629123 发表于 2012-7-13 16:03 | 显示全部楼层
如上,我参考了一下资料,弄出的上面图的滤波器,滤出中心频率是10KHz的正弦波
MCU52 发表于 2012-7-13 20:31 | 显示全部楼层
 楼主| 810629123 发表于 2012-7-14 09:26 | 显示全部楼层
电路图和我的一样,计算公式和我的有差别,我先试试看。非常感谢!! 4# MCU52
 楼主| 810629123 发表于 2012-7-14 10:35 | 显示全部楼层
这是电路原理图和计算过程,我决定这个比较好,算了一下,并且仿真,效果很好,只是想从10Khz的方波中滤出50Khz的效果不够好,其他都挺好的,MCU52提供的参考我试了一下,决定对于从10Khz方波滤10Khz正弦波的滤波效果不够好,出来的是类似于三角波的波形,可能和我的仿真关键有问题,但是总体上感觉我找的这个还是不错的,大家如果有空的话可以也试着验证一下,附要求:从10Khz的方波中分别滤出10KHZ 30KHZ 50KHZ的正弦波,增益带宽都自定。谢谢大家给出意见和建议!
wuhanic 发表于 2012-7-15 21:04 | 显示全部楼层
这个是我计算整理的
 楼主| 810629123 发表于 2012-7-16 14:56 | 显示全部楼层
谢谢分享! 7# wuhanic
freq 发表于 2012-7-16 16:17 | 显示全部楼层
这个也许能调出个像带通滤波器的波形,但如果用电吹风加热吹一下,可能什么都没有了
