电容充电,然后连接电感.
2496|7
 楼主| icecut 发表于 2012-7-13 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上一直画一个单刀双置开关,将电容充电,然后连接电容.于是就有了震荡.
这种实验有人做过吗?
用继电器是什么效果,用三极管呢?
简单的实验总是没人做?
wjzx111056 发表于 2012-7-13 20:05 | 显示全部楼层
LZ你就不能附上个图说明一下啊?你的问题没有说清楚
b25007 发表于 2012-7-13 22:44 | 显示全部楼层
上图啊
NE5532 发表于 2012-7-13 22:56 | 显示全部楼层
我觉得只是个原理性的电路吧,做是可以做,三极管可能不行,应为正反向放大系数差异很大,可能要机械开关或者MOS才好,不过振荡以后如果没有能量补充,幅度会迅速衰减,可能不是很容易观察。
 楼主| icecut 发表于 2012-7-14 14:17 | 显示全部楼层
最后想了想,直接给并联的lc进行充电吧.反正充电期间也震荡不起来.断电后才可以震荡.先实验一下
 楼主| icecut 发表于 2012-7-14 15:41 | 显示全部楼层
还是以后找个继电器吧.山寨实验失败.
PowerAnts 发表于 2012-7-14 15:44 | 显示全部楼层
记得用湿簧管的
chenhuizai210 发表于 2012-7-14 15:45 | 显示全部楼层
首先,需要纠正你一点,这个实验一点都不简单。
我所在的实验室,说简单了,基本上就是做这个东西的。
但实际上这个东西还是存在很大的问题的。可能小电流小电压情况下比较简单,但是当电压升到10KV,电流及时KA的时候,就有问题了。
如果你想做这个实验,首先需要选择电容和电感。电容需要选无极性的,这一点没疑问吧,另外,电容量要大,否则你刚充满电就自己衰减没了。
电感的话,看你的要求了,主要看漏电感、电流之类的参数。
个人签名:个人发展,技术咨询,点此  嵌入式arm爱好者←← +→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
1120
