为什么我用CS5532采集压力器的数值与重量不成线性关系?
3774|14
 楼主| shijieqiji 发表于 2012-7-13 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CS5532采集4个一组桥式压力器传感器数值,量程为0~250KG,想标定一下,结果发现重量与数值不成线性而且有时来回摆动,这是为什么啊?
 楼主| shijieqiji 发表于 2012-7-13 22:49 | 显示全部楼层
没人关注?:Q
3htech 发表于 2012-7-14 10:17 | 显示全部楼层
传感器满量程输出是多少?
CS5532的放大倍数是多少?两者是否匹配?
CS55532是否设置的正确?
shell.albert 发表于 2012-7-14 11:25 | 显示全部楼层
CS5532是24-bit的带有可编程增益的ADC.
请先完成以下事情:
1. upload your schematic
2. describe the data acquisition flow in details.
h615 发表于 2012-7-14 16:26 | 显示全部楼层
查查你放大倍数是否调整好?
 楼主| shijieqiji 发表于 2012-7-16 11:34 | 显示全部楼层
5# h615 如何查放大倍数是否调整好?
 楼主| shijieqiji 发表于 2012-7-16 11:35 | 显示全部楼层
传感器输出灵敏度2mv/v±0.1mv,VREF=5V,单极性64倍增益,15Hz字速率,上面的数据是采集15次后取平均值
 楼主| shijieqiji 发表于 2012-7-16 11:40 | 显示全部楼层
程序使用了自偏移和自增益校准有关系吗?
t.jm 发表于 2012-7-16 12:39 | 显示全部楼层
有没搞错24BIT ADC 差不多1/3量程了才得到800都不到的数值??
 楼主| shijieqiji 发表于 2012-7-16 13:40 | 显示全部楼层
9# t.jm 这是丢掉了低8位后的数值,用的是高16位!!
t.jm 发表于 2012-7-16 13:56 | 显示全部楼层
10# shijieqiji
就是舍弃低8位也应该比800要大一些。
请检查是不是求15次平均值时溢出了。
 楼主| shijieqiji 发表于 2012-7-16 15:16 | 显示全部楼层
11# t.jm 忘记说这是去皮后的数值。
 楼主| shijieqiji 发表于 2012-7-16 15:22 | 显示全部楼层
另外典型无噪声分辨率 (BITS)按我的配置只有20BIT
zjyyl 发表于 2012-8-7 20:03 | 显示全部楼层
参考电压太高了吧
chumingyu 发表于 2012-12-24 18:22 | 显示全部楼层
我看线性不错啊!你的参考电压太高了,换成>=1V性能能好4倍,在则传感器可加仪表放大器,放大后性能会更不错
