[AVR单片机] 5VMEGA128SPI接3.3V的AT45DB161B问题
3749|7
 楼主| chuandaoxy 发表于 2008-1-9 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
和刚才问题差不多,不同的是AT45DB161B的DATASHEET上写道
SI,SCK,CS,RST,WP,可以耐5V,可以直接接到128上,AT45DB161B的SO直接接128中
吗?还是需要上啦?45DB还有一根BUSY线
以前到是做过3V转5V的电路,但是成本高,可靠性降低了
那位有高招
avr 发表于 2008-1-9 18:39 | 显示全部楼层
ATMEL网站上有应用笔记
jmpxwh 发表于 2008-1-14 15:21 | 显示全部楼层
简单的办法就是串个电阻,200欧左右就可以了
爱在网际 发表于 2008-1-16 11:11 | 显示全部楼层
最好是用串个电阻降压
不将也能用,但是不保险
双龙 发表于 2008-1-16 11:34 | 显示全部楼层
AT45DB161B停产了吧,现在只有AT45DB161D,2.5-3.6V
AT45DB161B,虽然标了3.6V,其实在5V下还是可以用的。
qjy_dali 发表于 2008-1-17 19:32 | 显示全部楼层
楼上,双龙,千万别这么建议别人
要不然到时候人家要怪你的。这种用法一点保证都没有
21班猪 发表于 2008-1-18 12:45 | 显示全部楼层
busy 是开漏输出的。在MCU端加个上拉就好了。
NE5532 发表于 2008-1-18 17:35 | 显示全部楼层
就是不开漏也有办法啊
1个9014转一下极性不久的了,2、3毛钱不贵吧。
