[产品供应] 热敏电阻式EGR监测温度传感器的识别与检测
1661|0
 楼主| chip100 发表于 2012-7-14 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)EGR监测温度传感器的识别  EGR监测温度传感器安装在EGR阀的下游,如图1所示。在EGR系统中排气歧管排放气体中的部分气体再循环 到进气歧管中,这一部分就由EGR阀控制。要保证EGR阀门系统工作正常,必须由EGR监测温度传感器时刻监 视它的工作。在排放法规中,已强制要求安装EGR监测温度传感器,以监视EGR阀的工作状况,减少汽车尾气 中NO,的含量。
  EGR监测温度传感器用热敏电阻制成,它的结构如图2所示。EGR监测温度传感器的作用就是检测EGR阀下游 的再循环气体的温度变化情况,以此来监视EGR阀的工作状况。在一般工况下,EGR阀附近废气温度为100~ 200℃;高温、重负荷时为300~400℃;不工作时为50℃左右。
**出自:http://www.mcct-sensor.com/
个人签名:微芯百年 www.chip100.com
