激光管的古怪特性
2030|4
cd4066|  楼主 | 2012-7-14 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
激光管的古怪特性
我设计一个激光发射电路,想在银幕上显示出激光的效果。
把激光管(就是激光笔的那种,拆掉了驱动板,我的电路直接驱动)
我的驱动也很简单,串联一个5.1欧姆1w的电阻,然后通过晶体管去开关通断。通断的最高频率大约30khz
发现一个很古怪的问题,刚开始通电,大约要等待0.5~1ms,才有最大值的激光输出,在0.5~1ms的时间内,激光的亮度是线性增加的。
亮度稳定后,关掉电源,激光马上消失。
关掉电源后,如果在很短时间内重新通电,激光功率可以保持稳定。但是超过0.5~1ms后,再次短暂通电,又会发现激光亮度在下降。
感觉很像是一个谐振电路,通电一定时间后才达到最大输出。并且要保持一定的激励功率,他才可以稳定输出。
如果给他的激励功率小于他的维持功率,他的输出也会缓慢下降。
这个特性和LED完全不一样。谁可以告诉我如何解决?
宋业科| | 2012-7-14 11:56 | 只看该作者
你猜对啦,就是要谐振,你可以加大电流。
江枫渔火| | 2012-7-14 13:22 | 只看该作者
激光就是光谐振
cd4066|  楼主 | 2012-7-14 14:44 | 只看该作者
hawksabre| | 2012-7-14 19:36 | 只看该作者
这是谐振现象  必须保证足够的电流  我不知道加电容或电感类的能不能解决  如果有好的办法解决  公布出来
