[培训信息] 科技园有ARM培训吗?什么是ARM?ARM培训深圳那里最好?
2435|1
 楼主| 2012ARM 发表于 2012-7-14 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
【深圳硅谷芯微ARM培训中心】
咨询:0755-26733907刘工
 ARM公司
  ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了
大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。技术具有性能高、
成本低和能耗省的特点。适用于多种领域,比如嵌入控制、消费/教育类多媒体
、DSP和移动式应用等。
  ARM将其技术授权给世界上许多著名的半导体、软件和OEM厂商,每个厂商得
到的都是一套独一无二的ARM相关技术及服务。利用这种合伙关系,ARM很快成为
许多全球性RISC标准的缔造者。
  目前,总共有30家半导体公司与ARM签订了硬件技术使用许可协议,其中包
括Intel、IBM、LG半导体、NEC、SONY、菲利浦和国民半导体这样的大公司。至
于软件系统的合伙人,则包括微软、升阳和MRI等一系列知名公司。
  ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器。
  ARM 即Advanced RISC Machines的缩写,既可以认为是一个公司的名字,也
可以认为是对一类微处理器的通称,还可以认为是一种技术的名字。
  1985年4月26日,第一个ARM原型在英国剑桥的Acorn计算机有限公司诞生,
由美国加州SanJoseVLSI技术公司制造。
  20世纪80年代后期,ARM很快开发成Acorn的台式机产品,形成英国的计算机
教育基础。
  1990年成立了Advanced RISC Machines Limited(后来简称为ARM Limited,
ARM公司)。20世纪90年代,ARM 32位嵌入式RISC(Reduced lnstruction Set
Computer)处理器扩展到世界范围,占据了低功耗、低成本和高性能的嵌入式系
统应用领域的领先地位。ARM公司既不生产芯片也不销售芯片,它只出售芯片技
术授权。
★咨询电话:0755-26733907刘工
  腾讯QQ:2646820502刘工
  移动电话:0755-26733907刘工
  详细地址:深圳南山区科技园**南四道W1-B栋206室
  申请链接:网站:
http://www.threeway.cc
  技术单位:【深圳硅谷芯微嵌入式培训中心】
   ◆ARM的学习和开发都需要学习哪些软件
  总结起来最主要的有以下几个吧
  1 ADS调试用
  确切的说是ADS+AXD。ADS里包含AXD。原来都用SDT后来ARM公司停止对SDT支
持了,改支持ADS了,还是用ADS吧。
  有的人的程序发布的仍然是SDT版本的,但基本都可以找到相应ADS的,新人
在这里不要发蒙。ADS是编译器,AXD是调试器。编译成AXF以后再在ARM的RAM里
调试。
  2 PLASHPGM
  FLASH烧写的软件。AXD在RAM里调试,掉电就没有了,方便程序修改。调试
好的程序再下到FLASH里,上电直接运行。
  同类的软件还有很多,什么FLUTED了、FLSHP了都是,但FLASHPGM最好,要
是有人还问FLASH不支持BIN格式文件的问题就要看我写的PLASHPGM使用了。
  3 BANYANT调试代理(不知道名对不,起这么个难记的,我一般都叫它“半
羊”因为知道它那几天刚吃了烤羊)
  调试代理就是用它帮你使用更简单的JTAG(便宜啊)来实现原本1K才卖的
JTAG仿真器的大部分功能。JTAG调试原理看我另一篇笔记。简单的就可以把他理
解为你自己做的JTAG的驱动就行了。
  调试代理还有很多种,什么H-JTAG了、ARM7了(不知道具体叫什么,就记得
可执行文件叫ARM7.EXE)都是,BANYANT比较好。
  需要注意的是,每种调试代理安装方法虽然都简单但都不一样,需要看说明
。而且AXD调试之前都要运行。省钱了,就别怕麻烦了。
  4 ARM-ELF-TOOLS工具链
  里面是UCLINUX开发用的工具比如ARM-ELF-GCC只类的。工具链就是把很多工
具打包在一起发布的方便你开发的东西。具体安装方法看我另一篇笔记。
  另外如果你开发LINUX就要用ARM-LINUX-TOOLS,不一样,不通用。
  5 U-BOOT
  大名鼎鼎的BOOTLOADER生成工具,同类的好象还有VIVI(名字很暧昧~~)
  生成的BOOTLOADER烧到FLASH里,然后就可以用BOOTLOADER下载 烧写其他了
  有了BOOTLOADER才能下UCLINUX。BOOTLOADER就像电脑上的BIOS。当然UCOS
的不用这个,用什么我不知道:)
  最新版本是1.1.4 具体使用方法看我另一篇笔记吧。
  6 UCLINUX包
  UCLINUX的源码包,不用多说了吧?建议大家用现成的先体会一下,然后再
自己编译,裁剪。因为单独UCLINUX的编辑技术上比较简单,但涉及的方面还是
比较广的。
7 VMWARE
  老牌的虚拟机软件,在一个机器上虚拟出一个机器装LINUX(PC上用的),
省得你来回开关机了。记得装VMWARE-TOOLS,安装方法在我另一篇笔记里。
  1991 年 ARM 公司成立于英国剑桥,主要出售芯片设计技术的授权。目前,
采用 ARM技术知识产权( IP )核的微处理器,即我们通常所说的 ARM 微处理
器,已遍及工业控制、消费类电子产品、通信系统、网络系统、无线系统等各类
产品市场,基于 ARM 技术的微处理器应用约占据了 32 位 RISC 微处理器 75
%以上的市场份额, ARM 技术正在逐步渗入到我们生活的各个方面。
  ARM 公司是专门从事基于 RISC 技术芯片设计开发的公司,作为知识产权供
应商,本身不直接从事芯片生产,靠转让设计许可由合作公司生产各具特色的芯
片,世界各大半导体生产商从ARM公司购买其设计的 ARM 微处理器核,根据各自
不同的应用领域,加入适当的外围电路,从而形成自己的 ARM 微处理器芯片进
入市场。目前,全世界有几十家大的半导体公司都使用 ARM 公司的授权,因此
既使得 ARM 技术获得更多的第三方工具、制造、软件的支持,又使整个系统成
本降低,使产品更容易进入市场被消费者所接受,更具有竞争力。
  ARM处理器的三大特点是:耗电少功能强、16位/32位双指令集和众多合作伙
伴。
  ARM商品模式的强大之处在于它在世界范围有超过100个的合作伙伴
(Partners)。ARM 是设计公司,本身不生产芯片。采用转让许可证制度,由合
作伙伴生产芯片。
  当前ARM体系结构的扩充包括:
  ·Thumb 16位指令集,为了改善代码密度;
  ·DSP DSP应用的算术运算指令集;
  ·Jazeller 允许直接执行Java字节码。
  ARM处理器系列提供的解决方案有:
  ·无线、消费类电子和图像应用的开放平台;
  ·存储、自动化、工业和网络应用的嵌入式实时系统;
  ·智能卡和SIM卡的安全应用。
  ARM处理器本身是32位设计,但也配备16位指令集。一般来讲存储器比等价
32位代码节省达35%,然而保留了32位系统的所有优势。ARM的 Jazelle技术使
Java加速得到比基于软件的Java虚拟机(JVM)高得多的性能,和同等的非Java加
速核相比功耗降低80%。CPU功能上增加DSP指令集提供增强的16位和32位算术运
算能力,提高了性能和灵活性。ARM还提供两个前沿特性来辅助带深嵌入处理器
的高集成SoC器件的调试,它们是嵌入式ICE-RT逻辑和嵌入式跟踪宏核(ETMS)系
列。
  当前有5个产品系列——ARM7、ARM9、ARM9E、ARM10和SecurCore。
  1、ARM7系列
  优化用于对价位和功耗敏感的消费应用的低功耗32位核,有:
  ·嵌入式ICE-RT逻辑;
  ·非常低的功耗;
  ·三段流水线和冯·诺依曼结构,提供0.9MIPS/MHz。
  2、SecurCore SC100特为安全市场设计,带特定的抗拒窜改和反工程的特性
。还带灵活的保护单元确保操作系统和应用数据的安全。
  3、ARM9系列
  高性能和低功耗领先的硬宏单元,带有:
  ·5段流水线;
  ·哈佛结构提供1.1MIPS/MHz。
  ARM920T和ARM922T内置全性能的MMU、指令和数据cache和高速AMBA总线接口
。AMBA片上总线是一个开放标准,已成为SoC构建和IP库开发的事实标准。AMBA
先进的高性能总线(AHB)接口现由所有新的ARM核支持,提供开发全综合设计系统
  ARM940T内置指令和数据cache、保护单元和高速AMBA总线接口。
  4、ARM9E系列
  可综合处理器,带有DSP扩充和紧耦合存储器(TCM)接口,使存储器以完全的
处理器速度运转,可直接连接到内核上。
  ARM966E-S用于硅片尺寸重要,而对cache没要求的实时嵌入式应用,可配置
TCM大小:0、4K、8K、16K,最大达64M。
  ARM946E-S内置集成保护单元,提供实时嵌入式操作系统的cache核方案。
VFP9 向量浮点可综合协处理器进一步提高ARM9E处理器性能,提供浮点操作的硬
件支持。
  5、ARM10系列
  硬宏单元,带有:
  ·64位AHB指令和数据接口;
  ·6段流水线;
  ·1.25MIPS/MHz;
  ·比同等的ARM9器件性能提高50%。
  6、ARM11系列
  两种新的先进的节能方式得到了异常低的耗电。VFP10协处理器完善地依从
ARM10器件提供高性能的浮点解决方案。
  腾讯QQ:2646820502刘工
  申请链接:网站:http://www.threeway.cc
  ARM公司近日公布了四个新的ARM11系列微处理器内核(ARM1156T2-S内核、
ARM1156T2F-S内核、ARM1176JZ-S内核和 ARM11JZF-S内核),以及应用于
ARM1176JZ-S 和ARM11JZF-S内核系列的PrimeXsys平台、相关的CoreSight技术。
  ARM1156T2-S和ARM1156T2F-S内核都基于ARMv6指令集体系结构,将是首批含
有ARM Thumb-2内核技术的产品,可令合作伙伴进一步减少与存储系统相关的生
产成本。两款新内核主要用于多种深嵌入式存储器、汽车网络和成像应用产品,
提供了更高的CPU性能和吞吐量,并增加了许多特殊功能,可解决新一代装置的
设计难题。体系结构中增添的功能包括:对于汽车安全系统类安全应用产品的开
发至关重要的存储器容错能力。ARM1156T2-S和ARM1156T2F-S内核与新的AMBA
3.0 AXI总线标准一致,可满足高性能系统的大量数据存取需求。 Thumb-2内核
技术结合了16位、32位指令集体系结构,提供更低的功耗、更高的性能、更短的
编码,该技术提供的软件技术方案较现用的ARM技术方案减少使用26%的存储空
间、较现用的Thumb技术方案增速25%。
  ARM1176JZ-S和ARM1176JZF-S内核及 PrimeXsys平台是首批以ARM TrustZone
技术实现手持装置和消费电子装置中公开操作系统的超强安全性的产品,同时也
是首次对可节约高达 75%处理器功耗的ARM智能能量管理(ARM Intelligent
Energy Manager)进行一体化支持。ARM1176JZ-S和 ARM1176JZF-S内核基于
ARMv6指令集体系结构,主要为服务供应商和运营商所提供的新一代消费电子装
置的电子商务和安全的网络下载提供支持。
  CoreSight技术建于ARM Embedded Trace Macrocell (ETM)实时跟踪模块
中,为完整的片上系统(SoC)设计提供最全面的调试、跟踪技术方案,通过最
小端口可获得全面的系统可见度,并为开发者大大节约了产品上市时间。ARM
CoreSight技术提供了最标准的调试和跟踪性能,适用于各种内核和复杂外设,
可对核内指令和数据进行追踪。该技术为半导体制造商和工具供应商建立了可真
正协同工作的系统调试标准,可满足嵌入式开发者和半导体制造商的各种需求,
如以最低的成本来提供全面的系统可见度,从而降低处理器成本。
  ARM公司嵌入式内核经理Richard Phelan先生说:"随着竞争的日益激烈,系
统开发者必须以低廉的费用实现嵌入式系统的高性能并延长电池的待机时间。
ARM1156T2-S和ARM1156T2F-S内核在0.13μ工艺下新的操作频率高达550MHz,拥
有高效的Thumb-2指令集和 AMBA 3.0 AXI系统总线,ARM1156T2-S和ARM1156T2F
-S内核为合作伙伴们提供了所需的知识产权(IP),满足各种新兴的嵌入式控制
应用产品的高性能需求。"
  ARM CPU产品经理David Cormie先生评论说:"为了进一步提**一代消费电
子装置和无线装置的安全性,运营商、服务商和消费者的重要数据的保护、隐私
保护需要一个可信赖的计算环境。ARM1176JZ-S和ARM1176JZF-S内核及
PrimeXsys平台结合了ARM TrustZone技术,为计算装置提供了理想的可信赖基础
。系统设计者首次在芯片核心部分运用TrustZone 技术来解决安全性问题。用户
将拥有更多的下载选择,运营商将增加营业额收入,他们都无需担心网络的安全
问题。"
  ARM1176JZ-S和 ARM1176JZF-S内核、PrimeXsys平台提供了安全的低功耗设
计,含有AMBA 3.0 AXI,可对频率和电压变化进行控制;系统级 TrustZone软硬
件参考设计。两个新内核中集成了ARM Jazelle技术,可加快嵌入式Java执行。
ARM1176JZF-S内核包含一个浮点协处理器,极适合用于嵌入式3D图像应用产品。
两个新内核的标准配置中都含有ARM-Synopsys RTL to GDSII参考技术方案,都
是可综合的,在0.13μ工艺中,最低频率可达333-550MHz。PrimeXsys平台包含
ARM CoreSight?技术,提供了世界领先的调试和跟踪技术方案。
  ARM926ET-S带Jazelle扩充、分开的指令和数据高速AHB接口及全性能MMU。
  ARM CoreSight技术可快速地对不同地软件进行调试,通过对多核和AMBA?总
线的情况进行同时跟踪。此外,同时对多核进行暂停和调试,CoreSight技术可
对AMBA上的存储器和外设进行调试,无需暂停处理器工作,达到不易做到的实时
开发。ARM CoreSight技术拥有更高的压缩率,为半导体制造商们提供了对新的
更高频处理器进行调试、跟踪的技术方案。使用CoreSight技术,制造商们可通
过减少调试所需的管脚、减少片上跟踪缓存所需的芯片面积等手段来降低生产成
本。
这里是【深圳硅谷芯微嵌入式培训中心】开设课程:单片机、嵌入式、ARM、
Linux、Android、iphone、PCB设计——硅谷芯微技术中心,芯片级IT教育第一
品牌
  当你需要的时候咨询:0755-26733907刘工
  咨询腾讯QQ:2646820502刘工
  硅谷芯微技术学院:http://www.threeway.cc/
  硅谷芯微iOS技术学院:http://www.sz-ios.com/
地铁路线:深圳大学C出口
公交科技园2站:101、113、123、19、204、210、21、223、230、232、233、
234、234路区间、245、301A、301区间、311、319、320、323、324、327、328、329、338、338区间、350、367、369、36、373、390、39、42、70、78、79、81、81区间、E10、M200、M205、M222、M239等
公交科技园总站:230区间车、365路、36路区间、45路、51路、B609路、B684路
、E9路、M200路、M205路、M243路、高峰10号专线、高峰11号专线、高峰22号专
线、高峰7号专线
地铁路线:深圳大学C出口  230区间车 365路 36路区间 45路 51路 B609路
B684路 E9路 M200路 M205路 M243路 高峰10号专线 高峰11号专线 高峰22号专
线 高峰7号专线
详细地址:深圳南山科技园**南四道W1-B栋206室(地铁深大C出口10米处)
 楼主| 2012ARM 发表于 2012-7-14 12:11 | 显示全部楼层
  腾讯QQ:2646820502刘工
