tpms和大白菜
2725|3
 楼主| qiaoxiang 发表于 2012-7-14 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    天天搞技术,很久没有关注过TPMS市场了最近一年了解了下,感觉TPMS现在的价格怎么和大白菜的价格一样,2011年以前还可以象石油一样,但自2011,多数的TPMS生产厂家的TPMS价格就象大白菜的价格一样,搞的我很郁闷,TPMS行业我充满忧虑.
    2011
年以前,小车TPMS的出厂价格还能在550以上,但现在呢,别说550,能保证450出厂就不错,是不是产品成本降低了?还是为了降低价格,产品的质量人为下降了?还是有些厂家为了打倒一片故意压低价格进行恶意竞争?
先分析下现在的TPMS成本,当然这个成本是一个透明的成本,实际采购成本可能和此有误差,只能做分析应用,若侵犯了某些厂家的底线还请理解,毕竟我也是诉诉苦发发牢骚而已,别的没其他意思.
GE的传感器为例,假如生产1万个传感器,那么成本具体如下:
、传感器价格:约28元(有些厂家可能会低个2元,但很少);
、发射IC价格:约6
、晶振价格:2.5(有厂家采用国产晶振,可能只有5—8,但不利用低温工作,相信一般厂家不敢用)
低频发射天线:2.5
、电池:根据品牌不同,价格在8---20元不等,取中间价格为15,小于8元的属于外置产品,或者最抵挡的产品,这里就不说了;
、其他外围元件及外壳天线等,总价计算为4
如上价格总额为:58,采用英飞陵的SP37,可以省去一个发射IC.
因为生产、测试、组装、损耗、管理、采购、物流等成本,需要在物料价格的基础上增加30%,那么一个传感器的价格就是581+0.3=75.4,此价格对大的公司也许高点,但对于规模不超过100人的厂家来说,此价格基本适中,那么一套小车产品的成本价格是多少呢,75.4×4=301.6,显示器的价格取个比较适中的成本价格100,那么一套小车产品的成本价格就是401.6;加上包装说明书的成本,不算太高,10元应该要的,那么完整的一套价格就是411.6;
按照1000套的产品报价,每套产品的价格目前出厂批发价格一般在450左右,那么对于生产厂家来说,利润就是(450-411.6)/411.6=38.4/411.6=9.3%,10%的利润都不到,你说产品的利润和白菜的利润哪个高呢,我想白菜的利润也应该有10%;
为什么会出现这种情况呢,我想,现在上游的供应商应该责任不是太大了,毕竟他们把价格降了很多,但他们可没要求你把利润也降下来,至于为什么把价格降那么低,我想各个厂家的想法可能不同吧,但我认为无非如下原因:
、急于求成
为了尽快的把产品推向市场,在降低如上计算成本的同时(但最多也就降10%吧),把利润降下来,把品牌推出去,让消费者知道自己的存在,尽快回收一部分资金,但这样做的后果,因为公司实力小,客户资源掌握不多,那么,即使是价格如此,也推不出多少产品,导致了品牌沦为三流甚至四流品牌,同时让消费者也认为,TPMS产品的价格就是大白菜,石油的价格当然不再接受了!
、打倒一片
采用这种方式的公司,应该都是大公司,依靠自身的强大资金周转实力,在采购时,大量采购,降低采购成本,别人买1万,他买100万,价格当然会下降,相信这种方式下来,物料的成本应该能降15%;所以他们的价格当然比450低的更多,这样的话,说他们在搞乱市场,恶意竞争,可能说不过去,毕竟这也在优胜略态市场竞争机制下运做,但这种价格放下来,肯定会影响其他小规模公司的市场应变能力,他们只能在重要物料上减少成本,本来用3块晶振的,现在用1块的,本来6块的发射IC,现在用三极管搭建高频电路,这样价格是下来了,但质量也下来了,因此,导致市场上的产品质量参差不齐,用户骂声一片;
如上只是导致价格偏底的一个方面,当然还有更多更深层次的原因,但作者水平有限,不能描述全面;
总之,目前TPMS市场简直是混乱,不符合正常运行机制,也没有专门的人或者有关部门进行调节,只能比拼实力,谁熬到最后,谁就是最后的胜利者;
TPMS市场,仍然是很大的一个,毕竟在中国,还没有健全的法律体制以及强制安装协议,相信,等这个法律一下来,TPMS的价格会有较大的提升,生产厂家就不用象现在这样举步维艰了。
如上数据,若有雷同,纯属巧合,切不可对号入座!
作者:乔工  QQ:55839373
SmartEnergy 发表于 2012-7-14 23:38 | 显示全部楼层
乔工,按照你的算法,合理的出厂价200元。更低的白菜价在后头,没啥好诧异的。
 楼主| qiaoxiang 发表于 2012-7-17 13:14 | 显示全部楼层
我也很郁闷,为什么产品的成本控制不了呢,这是个需要深层次思考的问题,可能需要更合理的管理方式,以节源开流,但想把出厂价控制到200,我想对采用主流方案的厂家来说,真的很困难,除非说,采用那种5块钱1个的传感器,但这种传感器功耗大,测量误差及高,同时还要加热敏电阻来完成温度的测量,加那种三极管搭建的RF电路来完成数据的发射,对于咱搞技术的来说,真的不敢高,在使用的过程中,很容易发生误报警,收不到信号,甚至在恶劣环境中不工作,这种事情如果出现,真的会害人害己!
lyzhangxiang 发表于 2012-7-22 19:19 | 显示全部楼层
乔工:
说得很有道理啊,就是这样子的,国标还在审核吧,我只见到了报批稿。
前前后后搞了一年时间的tpms现在不做了,直接换了方向。
个人签名:PKE,GSM+GPS+PKE,TPMS方案开发,产品供应
