用MOS管如何让电池并联均衡?
4021|6
 楼主| zhprotel 发表于 2012-7-14 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
4个锂电池串联后14.4V稳压5V供芯片
要让均衡与主电芯并联,用到NMOS,PNP接5V低电平导通,因为主电池是串联,MOS的S极与第一节电池负极和第二节电池正极边接,此点与地之间一定有超过5V的电压,电位不相等吧?这样MOS会导通吗?
用NMOS的原因是因为导通电阻小,这样两电池并联可以达到均衡。
airwill 发表于 2012-7-14 19:07 | 显示全部楼层
由电流检测来调整 MOS 的驱动电压, 从而调整电池回路的内阻, 达到电池均衡的目的.
这只是简单意义上的不完整均衡.
airwill 发表于 2012-7-14 19:08 | 显示全部楼层
这只是简单意义上的不完整均衡.
 楼主| zhprotel 发表于 2012-7-14 19:14 | 显示全部楼层
有没有好的方法?
zhaohe2001 发表于 2012-7-15 13:34 | 显示全部楼层
不太明白lz想干啥?可以确定的是 那种驱动不能导通mos
谈的元 发表于 2012-7-15 18:45 | 显示全部楼层
为啥要并联,串联再变换电压不好吗?
 楼主| zhprotel 发表于 2012-7-15 22:47 | 显示全部楼层
单体电池10安时,4节主电芯串联,就是动力电池。当过放电时,将负电池和主电芯并联,以达到平衡,因为负电池只有几安时,所以很快就会将电用光,因此并联时就发出指示,该充电了。为了达到完全并联,无压差,用NMOS,但不知如何才能达到控制?
