[AVR单片机] MEGA128无法产生TIMER2溢出中断
2704|2
 楼主| zhujw2002 发表于 2008-1-24 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
但是可以产生匹配中断,以下是一部分代码,全局中断已经打开
#pragma interrupt_handler IRQ_TIMER2:10
void InitTime2(void)
    //TIMER2
    TCCR2 = 0x00;        //停止计时
    TCNT2 = 0xA2;    //
        OCR2 = 0xd1;
        TCCR2 =(1<<WGM21)|(1<<WGM20)|(1<<COM21);
    TCCR2 |=(1<<CS21); //start Timer 1MHZ
        TIMSK |= 0x40;            //溢出中断
void IRQ_TIMER2(void)
    TCNT2 = 0xA2;
xwj 发表于 2008-1-24 17:35 | 显示全部楼层
自己去仔细看T2的寄存器说明!
 楼主| zhujw2002 发表于 2008-1-24 17:51 | 显示全部楼层
晕,原来是中断入口搞错了
