AD的分辨率
3212|7
 楼主| victor3l 发表于 2012-7-15 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
把传感器(没有加载重物)的信号接入到AD中,当我把PGA设置成128时经过处理后有数据显示,当我PGA设置成64的时候有数据,比刚才的大概小一半。当PGA是32是,就没有数据了,如果按正常情况下再原来的基础上减半的话还应该有几百,这是为什么啊?另外当我把PGA继续减小,再加上砝码,当PGA越小,加的砝码越大才能有示数。我猜想可能是分辨率的问题,PGA减小的时候分辨率会减小,但是当我用万用表测量,输入的差分信号,他远远大于最小分辨率,可为什么还是没示数啊?当pgawei 64,或128 时就有数据,不知道这里有什么原因,请大家帮忙看看,谢谢。
NE5532 发表于 2012-7-15 17:57 | 显示全部楼层
PGA是什么?pgawei是什么?
 楼主| victor3l 发表于 2012-7-16 08:38 | 显示全部楼层
2# NE5532
我写错了,PGA是可编程增益放大器。后面的pgawei是PGA 为,当时敲错了
woshixinshou 发表于 2012-7-16 09:25 | 显示全部楼层
在邮购部那边也看到这个问题,也不知道128,64..是什么数。。
 楼主| victor3l 发表于 2012-7-16 10:13 | 显示全部楼层
4# woshixinshou 就是放大倍数
原野之狼 发表于 2012-7-16 10:27 | 显示全部楼层
和分辨率无关  检查程序先
t.jm 发表于 2012-7-16 13:04 | 显示全部楼层
不同PGA细说起来:
相对误差不一样。比如128可能是127.9,64可能是64.1,而32可能是31.5,这样31.5时没显示是很正常的。
lotus007 发表于 2012-7-16 13:16 | 显示全部楼层
做信号放大器
