[产品供应] 安捷伦数字万用表好吗 万用表哪个品牌好 什么万用表好
2309|1
 楼主| shenlanai 发表于 2012-7-15 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用注意事项:
A如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。
B满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。
C测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。
D当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。
E禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。
F当显示“ ”、“BATT”或“LOW BAT” 时,表示电池电压低于工作电压。
〔万用表〕推荐1:沃仕达 工程宝895 带光纤功率计和万用表 终身保修 顺丰免邮
掌柜:沃仕达旗舰店
价格:2160.00
推荐:五星
〔万用表〕推荐2:沃仕达 工程宝894 监控测?砸?3.5寸屏 万用表 终身保修 顺丰免邮
掌柜:沃仕达旗舰店
价格:1320.00
推荐:五星
〔万用表〕推荐3:工程宝895 视频监控测试仪Stest-895 万用表 光功率计 终身保修
掌柜:duncan1221
价格:1580.00
推荐:五星
众所周知,万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的仪器,由于其价格低廉、操作简单、功能齐全、使用广泛等特点,专业电子工程师使用上往往忽略以下问题:1.由于万用表的精度、分辨率不够,凭估测判断,往往导致“人为”的误差:2.由于各种万用表测试方法不同,在不同信号和非正弦波标准信号测试中万用表往往导致“误差”:3.操作上的安全性、可靠性和保护性:由于万用表本身的保护性差,测试中需要测试人员不能丝毫马虎,否则导致万用表不必要的损坏……,因此,根据本人多年的经验,劝告使用者,请根据需要选择您的万用表!
那么如何选择万用表呢?
一、根据需要,选择万用表的显示位数和精度。
二、根据需要,选择万用表的测量方法和交流频响
三、根据需要,选择万用表的功能和测量范围
四、根据需要,选择您的万用表
  和大多数仪器一样,万用表自身也有测量稳定性,其测量结果的准确性与其使用时间、环境温湿度等相关。如果万用表的稳定性差,在使用一段时间后,万用表有时就会“自相矛盾”——测量结果不一致。因此有些厂家非常注意此方面的问题:如美国Fluke公司在最近新产品销售中允诺终身可溯源校准和保修。
  大多数维护工程师使用万用表,最担心万用表的保护性差,不经意中表笔线插错或测试档错误,导致万用表不必要的损害,影响工作。因此万用表的安全性非常重要,有些好的万用表自我保护性很好,像有些万用表插错表笔线时,会自动产生蜂鸣报警……这样万用表的选购,不要盲目贪图便宜,要实用、好用才行。
五、根据需要,选用多功能的万用表
  像三节所述,由于电子科技的发展,很多万用表增加了许多功能。
生活小常识:
272 、购物谨防**七陷阱:借口无**;**无品名;不注明换货日期;以购销合同代替**;消费者承担税金;不盖公章;加盖“不退”图章。
273 、春季为流行病高发期,家里可多做些提高人体免疫力的凉拌菜:海带丝、芦笋丝、萝卜丝、鱼腥草、枸杞菜等,适当多吃,可预防感染疾病。
274 、红木家具宜阴湿,忌干燥,不宜曝晒,切忌空调对着家具吹;每三个月用少许蜡擦一次;用轻度肥皂水清除表面的油垢,忌用汽油、煤油。
275 、衣橱里可喷些普通香水,去除霉味;用**蘸点香水,塞在文胸里,使人通体透香;洗头最后一次用清水冲时,放少许香水,头发会洋溢香气。
276 、煮熟的**蛋晾凉后,置入冰箱1-2分钟,再用刀切时,切口整齐,不易切碎。因受潮而软化的肥皂,放在冰箱中,就可恢复坚硬。
277 、将各种花瓣晒干后混合置于一匣中,放在起居室或餐厅,就能使满室飘香。将其置于袋中,放在衣柜里,能把柜内的衣物熏上一股淡淡的幽香
278 、塑胶地板忌水,清洁刷洗后,必须尽快让水分蒸发,以防清洁剂及水分和胶质起化学作用,造成地板面脱胶或翘起现象。
279 、不要因为兔毛衫掉毛就不再穿它了,可把它装进一个塑料袋中放入冰箱内冷藏3-4天,就可以防止它掉毛了。
280 、在流感流行期间,在服用维生素C的同时,应多吃一些杏、苹果、香瓜、蘑菇、牛肝等富含铜元素的食物,两者结合才能起到预防流感的作用
281 、如何知道蒸锅内食物是否蒸熟?打开蒸锅锅盖,用划燃的火柴凑近热蒸汽,若火焰奄奄一息甚至熄灭了,就说明食物基本熟了。
282 、用100克左右的食盐投入半盆温水中,先浸湿头发,再按通常的方式洗净头发,每周洗一次,仅二三次后,梳头洗发就再不大把脱落了。
283 、做三明治时,应先把吐司放在冰箱内冰一下,这时吐司会变硬,不但好切也易涂奶油,等到三明治做好要吃时,吐司已恢复原来膨松的弹性
284 、德国专家试验表明,在催眠效果方面,通俗的摇篮曲竟使各种安_眠药物甘拜下风,人们在摇篮曲陪伴中睡得特别香甜。
285 、意外烫伤后,用大葱叶劈开成片,将有粘液的一面贴在烫伤处,面积大可多贴几片,并轻轻包扎,既止痛,又防止起泡,一二天基本痊愈。
286 、意外烫伤后,还可用**蛋清、熟蜂蜜或香油,混合调匀涂敷在受伤处,有消炎止痛作用。
qizhemayikanhai 发表于 2014-5-8 20:05 | 显示全部楼层
第二大类: 额外的费用
1)拼版费:指的是一个PCB文件内有不同的板(如果是相同的板则不算),那样拼加多的每款加
收50 元(多层板100 元)拼版费,无论是以邮票孔,长形槽,V割,或是直接铣开,都是要收拼版费
2)测试费:除样板外的小批量需收测试费1 元/PCS(同时根据PCB 文件的实际难易测试来核算测
试费)
3)其他表面处理工艺:无铅喷锡多20元、OSP 多50元、镀金多50元、沉金多100元每款。
4) 单双面板加急费:打样交期正常为3-4 天,如果12 小时加急、24 小时加急或48 小时加急,
则需加收一定的加急费,(指的是当天晚上20 点前确认的订单,12 小时加急费400 元,24 小时加急
费200 元,48 小时加急费100 元)所有交货时间为我司生产时间,及下单当天不包括在内;
5) 多层板加急费:打样交期正常为5-6 天,如果你要72 小时加急,96 小时加急,则需加收一
定的加急费,下单当天不包含(指的是当天20 点前确认的订单,72小时加急费500 元,96 小时加急费
300 元)
6) 半孔板:加收50 元(多层板100 元),即板边上的孔需要做出孔内有铜的效果的工艺。
7)小批量的定义:同时满足80 片以上与1 个平方以上都认为是小批量(板费+测试费)
8)小批量板费价格最低300 元/平方米起(其他表面工艺处理,无铅每平米加20元,OSP每平米加
20元,镀金每平米加50 元,沉金每平米加100 元。注:不到5 平米需加工程费)
以上是我司基本的价格核算标准,针对60CM 以上超长板及大批量板或特殊制板要求加工难度大的
pcb 板(如槽孔,联板个数,钻孔数较多等)以我司审核后的价格为准!
深圳顺易捷科技有限公司销售联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
