求LM2575的封装,5-Lead TO-220 (T)的
6741|9
 楼主| myic200610 发表于 2012-7-16 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求LM2575的封装,5-Lead TO-220 (T)的。
谢谢!
说明:
在Protel99se中,按照LM2575数据手册的封装尺寸画的5-Lead TO-220 (T)的封装,在制版时,生产厂家说无法生产。如下图:
forgot 发表于 2012-7-16 08:16 | 显示全部楼层
类似的情况我遇到过,说是什么孔的边缘离焊盘边缘太近,是其工艺的问题,但是有的厂家就是可以做的
当时我和他们经过协商,并且确认了一下封装最小的孔径之后,把孔径改小了一点就可以了。也可以试试把焊盘外径加大点
不行就换个厂家试试
jjjyufan 发表于 2012-7-16 13:23 | 显示全部楼层
焊盘做长方形的,修改Y值 改为2.54差不多,也便于焊接,
否则你定义的孔径太大了,焊盘不牢靠,焊接器件后不牢固,容易松动,
pa2792 发表于 2012-7-16 16:11 | 显示全部楼层
同时把2,4脚前移。拉开安全间距,利于生产。
 楼主| myic200610 发表于 2012-7-17 00:22 | 显示全部楼层
谢谢各位高人的指点!
回复3楼:
Protell99se不支持长方形焊盘,我试了,呵呵
jjjyufan 发表于 2012-7-17 10:15 | 显示全部楼层
我指的长方形焊盘:过孔还是那个尺寸,只是焊盘为长方形修改这2个参数你就明白了
jjjyufan 发表于 2012-7-17 10:16 | 显示全部楼层
你试试Y-size 改为2.54 或者3
 楼主| myic200610 发表于 2012-7-19 00:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点!试试!
elec921 发表于 2012-7-19 08:17 | 显示全部楼层
2、4脚 挪到前面
 楼主| myic200610 发表于 2012-7-21 00:46 | 显示全部楼层
有道理,谢谢LS的老师指点!
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
