3V的430送信号给5V外设,采取什么办法?
2156|8
 楼主| xichengmadia 发表于 2012-7-16 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好有电路图。万分感谢。
engtafanzhuan 发表于 2012-7-16 10:17 | 显示全部楼层
直接用个容限匹配芯片加简单的外围电路就能解决了
chao11yue 发表于 2012-7-16 10:46 | 显示全部楼层
如果是单向通信,及430->外设,加个5V上拉就可以了(电阻要选合适)。如果是双向的,就用74LV16245之类的就可以了。
k8k8 发表于 2012-7-16 14:47 | 显示全部楼层
价格升压或者降压芯片lj245a,不知道同楼上的是不是一个,自己查找一下吧,ti的芯片
tianm 发表于 2012-7-17 11:23 | 显示全部楼层
应用的时候注意信号频率 后级的类型  可以加三极管等
学士后学历 发表于 2012-7-20 18:37 | 显示全部楼层
用MAX3001E
jxmzzr 发表于 2012-7-20 21:14 | 显示全部楼层
可不可以串个电阻解决问题?
hawksabre 发表于 2012-8-23 19:14 | 显示全部楼层
如果仅仅是为了升压可以加上拉电阻   如果需要可靠   建议使用升压芯片
