[AVR单片机]
内部8MRC振荡器会影响TWI通讯吗?
4301|12
pantodd|  楼主 | 2008-2-2 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自 2楼
lwtlwt| | 2008-2-9 15:04 | 只看该作者
re.
不是影响很小,而是根本就没有影响.
什么叫影响很小?有影响就不能使用,能正常使用就没有影响.做产品岂能模凌两可.
如果非要说是有影响,那就是:通信速率会随着时钟频率的变化而变化.
来自 3楼
lwtlwt| | 2008-2-27 12:34 | 只看该作者
re.
异步串口要根据RC振荡器的最大偏差和波特率最大允许偏差计算(与双方的UART有关,通常不应超过4%),
pheavecn| | 2008-2-2 16:16 | 只看该作者
不会。
pantodd|  楼主 | 2008-2-2 16:24 | 只看该作者
谢谢pheavecn兄,
不会影响TWI,只会影响同步通讯如:串口通讯,对吧?
pantodd|  楼主 | 2008-2-2 18:52 | 只看该作者
ATMEL深圳支持
咨询了一下,ATMEL深圳技术,说有影响.
我理解也是不会影响.TWI是一种有响应的通讯,内部的RC会影响I2C速率.
simon21ic| | 2008-2-2 21:03 | 只看该作者
串口是同步的吗
RT
su_mj000| | 2008-2-3 03:20 | 只看该作者
只影响异步串口。
因为异步串口靠数据信号自身达到收发的同步。
TWI有时钟的上下沿控制收发。只有最高频率的限制。
yewuyi| | 2008-2-4 11:57 | 只看该作者
AVR的内部IIC是会的把
FAE似乎是对的哦
hotpower| | 2008-2-6 04:50 | 只看该作者
影响很小,几乎为0
avr| | 2008-2-15 10:12 | 只看该作者
深圳ATMEL的FAE在误人啊
TWI是同步通信,因此内部RC振荡的频率偏差不会对TWI产生任何影响,但对UART等异步通信则会有一定的影响。另外,在使用AVR和外围标准I2C器件接口时,速度不要太高(如400KHz),否则因为AVR的产生SCL波形不对称,有可能造成通信失败。
huangqi412| | 2008-2-16 23:38 | 只看该作者
应该没影响吧,只要不超过iic最高速度
azcs| | 2008-2-25 20:00 | 只看该作者
异步串口在9600bps下的影响大吗
个人觉得可以接受,不知各位是否有过经验
