请看这张图
3660|17
 楼主| yuajun 发表于 2008-11-1 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙分析这张图的原理,D1&nbsp;D2&nbsp;Q1&nbsp;Q2.谢谢.<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />
登录/注册后可看大图
iC921 发表于 2008-11-2 01:01 | 显示全部楼层
此图应该有误
D1和D2阴极不应该是固定电压不变吧?<br /><br />其它不必多说
hjh2008 发表于 2008-11-2 13:35 | 显示全部楼层
应该是脉冲
msliang18 发表于 2008-11-2 13:51 | 显示全部楼层
控制信号有问题
两个4.5V应该是经过电容隔直后的方波,而且两个方波应该是带有死区的互补信号。<br />电路应该是DC-DC电路;<br />二极管和三极管的组合作用应该是同正压钳负压。
 楼主| yuajun 发表于 2008-11-2 17:57 | 显示全部楼层
是DC-AC电路
是DC-AC电路&nbsp;&nbsp;4.5v是TL494的9脚和10脚出来的电压。<br /><br />是汽车功放上的电路,人家说是494驱动mos驱动升压变压器,变压器是6:12的。<br /><br />图不可能有错误吧?<br />
landway 发表于 2008-11-3 09:55 | 显示全部楼层
保护三极管不被BE级反向电压击穿
magicweng2 发表于 2008-11-4 10:22 | 显示全部楼层
学习
学习学习~
gx_huang 发表于 2008-11-4 12:54 | 显示全部楼层
可以不要,估计是为了加快速度的。
JWWHY 发表于 2008-11-5 11:33 | 显示全部楼层
加速开关管的关断时间
<br /><br />&nbsp;&nbsp;此二极管和三极管构成的电路可以加速MOS的关断时间的!
awey 发表于 2008-11-5 19:36 | 显示全部楼层
与前面的驱动电路有关
看图,前面的驱动电路可能是驱电流比较大,而吸电流比较小,加Q1、Q2的目的是加速MOS管的关断。(MOS管的GS电容上的电可很快放掉)
 楼主| yuajun 发表于 2008-11-7 18:06 | 显示全部楼层
两个4.5V应该是经过电容隔直后的方波
两个4.5V应该是经过电容隔直后的方波&nbsp;<br />
3dfxv80 发表于 2014-3-5 16:05 | 显示全部楼层
加速MOS管关断速度的!!
cx1234 发表于 2014-3-6 17:41 | 显示全部楼层
什么产品?
jimodunanhua 发表于 2014-3-6 21:10 | 显示全部楼层
学习一下
xianfeng156 发表于 2014-3-6 22:29 | 显示全部楼层
学习一下
loushaofeng 发表于 2014-3-8 12:20 | 显示全部楼层
学习一下
ZDXIAOJIANGUANG 发表于 2014-3-10 09:18 | 显示全部楼层
指导一二
电子超新星 发表于 2014-3-10 14:16 | 显示全部楼层
