求助: 三极管开关电路疑问
3230|16
 楼主| leshak 发表于 2012-7-16 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路如图,当程序将控制信号BLSLEEP拉低的时候,为什么C极的电压为2.4V,而不是接近3.3V?B极电压为2.6V了,VBE 0.7压差了啊....
   用的是STM32103VC单片机....
NE5532 发表于 2012-7-16 20:10 | 显示全部楼层
看一下液晶背光电流是多大,你的基极电流给够了没有。
PowerAnts 发表于 2012-7-16 20:54 | 显示全部楼层
2.4V,背光的白光LED能亮吗?
 楼主| leshak 发表于 2012-7-16 21:14 | 显示全部楼层
背光亮度很暗,我先按照两位大侠的意见先好好检查下,有消息会及时更新
NE5532 发表于 2012-7-16 21:17 | 显示全部楼层
也说不定是黄绿光,看下手册,人家背光电压是多少V的。
PowerAnts 发表于 2012-7-16 21:30 | 显示全部楼层
看接口,这种屏做黄红光背光,能有人买?:lol
PowerAnts 发表于 2012-7-16 21:38 | 显示全部楼层
3906在2mA的Ib驱动下,CE压降要达到0.9V, Ic少说需要100mA,也就是说R33两端电压有1V左右?楼主确定吗?
是不是把CE焊反了?呵呵
 楼主| leshak 发表于 2012-7-17 08:20 | 显示全部楼层
有些概念还比较模糊,还需要请教下楼上的大侠: 按照我的电路Ir35-Ir34约2mA的驱动Ib电流,CE压降不知道在规格上如何看,是从ON特性的DC增益查吗? 还有就是Ib饱和区域曲线我也不是很明白,例如为什么Ib为0.7mA的时候怎么对应两个IC的值?谢谢各位....
t.jm 发表于 2012-7-17 08:51 | 显示全部楼层
应该是三极管接反了,处于E/C倒置状态,R33 10R我看只是个示意,LED微亮就说明电流很小,必小于10mA。
bishenghong 发表于 2012-7-17 10:18 | 显示全部楼层
学习了
meihongpu 发表于 2012-7-17 12:19 | 显示全部楼层
对PNP管,我自己也是个外行,希望多多这方面的实例讲解
 楼主| leshak 发表于 2012-7-17 12:45 | 显示全部楼层
这个问题解决了,虚焊,十分的郁闷。
天马兰兰 发表于 2012-7-17 15:17 | 显示全部楼层
看了很有帮助
way3 发表于 2012-8-5 17:02 | 显示全部楼层
原来是虚焊,虚惊一场!
kokoromi 发表于 2012-8-5 17:14 | 显示全部楼层
为什么不用P型MOS管,功耗低,R35也可以省了...
rasytc 发表于 2012-8-10 17:45 | 显示全部楼层
LZ弄好了?C级电压多少
