求教2576恒流源电路
6766|21
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-16 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打算用这个电路做一个恒流源充电器 但是反馈不是很清楚  LM2576反馈端内部是一个误差放大器,参考电压是1.23左右。如图 电路通过两个运放将Rsc的电流反馈到 LM2576,如果按照图中的参数,这个反馈的大小是多少?该如何确定反馈的大小?加这个反馈是为了稳定流过Rsc的电流大小么?还望高人指点一二
不亦心 发表于 2012-7-16 20:45 | 显示全部楼层
IC2A及周围电阻构成差分放大,将采样电阻Rsc上的电压1:1反馈到IC2B的正相输入端,IC2B及周围采样电阻构成正比例放大器,将采样电压放大输出到FB脚反馈。。。
Io*Rsc*IC2A差分放大器的大倍数*IC2B的正比例放大器的放大倍数=Vfb
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-16 20:55 | 显示全部楼层
嗯 多谢指教,只是这个反馈电压的大小我该如何确定。要反馈1.23?还是多少?
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-16 20:58 | 显示全部楼层
我不太明白反馈过去的电压大小如何确定? 还有 误差放大器在接收到这个反馈电压后  是如何工作的?
不亦心 发表于 2012-7-16 21:04 | 显示全部楼层
2L最后一行那个计算公式中Vfb就是1.23V
误差放大器如何工作看LM2576的datasheet,看内部框图
3# shiyan1532
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-16 21:13 | 显示全部楼层
一定要保证这个反馈电压是1.23是么?
Siderlee 发表于 2012-7-16 21:52 | 显示全部楼层
6# shiyan1532
反馈最后就会稳定在这个点  如果设计没有错的话
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-16 23:10 | 显示全部楼层
如果在输出接上电池,再给电池充电的时候 ,由于电池在充电时内阻会增大,所以会导致充电电流减小,所以Rsc上的电流减小 ,然后通过差分放大R1=R2=R3=R4,  还有同向比例运算电路 反馈的电压应该就不是1.23了吧?可能是小于这个电压,然后这个电压与LM2576内部基准电压1.23比较?然后如何处理呢?不知道我说的过程对不?
鸟鸟 发表于 2012-7-17 00:27 | 显示全部楼层
xukaiming 发表于 2012-7-17 08:54 | 显示全部楼层
费那事干嘛?你把负载弄在反馈回路里就妥了,干嘛这么麻烦?浪费那么多的运放
gurong60 发表于 2012-7-17 09:35 | 显示全部楼层
电路很精典,可以用34063来做,一样
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-17 09:35 | 显示全部楼层
您的意思是 把运放去掉 然后直接接 电池充电,把电池电压反馈?
gurong60 发表于 2012-7-17 09:43 | 显示全部楼层
可以参考,做恒压恒流电路
wuzhihuiqqyy 发表于 2012-7-17 10:47 | 显示全部楼层
放大倍数是5.15015;IC2B起放大作用,结果根据虚短,KCL得出
xiao王 发表于 2012-7-17 10:54 | 显示全部楼层
恒流源电流I*R*A=1.23   代入I计算放大倍数
s810250798 发表于 2012-7-17 11:27 | 显示全部楼层
:D围观的
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-17 12:41 | 显示全部楼层
为什么放大以后反馈的的电压要等于LM2576内部参考电压1.23?
xiao王 发表于 2012-7-17 14:20 | 显示全部楼层
如果不等,开关电源误差比较器比较出差值后会控制占空比变化,改变输出电压
天马兰兰 发表于 2012-7-17 15:16 | 显示全部楼层
长见识了
爬山虎1234 发表于 2012-10-19 14:40 | 显示全部楼层
楼主  电流多大啊
