新画的PCB图,求大侠批评!
5551|36
 楼主| 菜商 发表于 2007-5-10 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
mohanwei 发表于 2007-5-10 22:12 | 显示全部楼层
板子压缩一下,考虑一下接插件的位置。线宽、间距……
 楼主| 菜商 发表于 2007-5-10 22:34 | 显示全部楼层
RE:mohanwei
mohanwei:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你好,我是看书自学的,所以很多不懂,请问下4个接插件的位置应该怎样调整?
xwj 发表于 2007-5-10 22:43 | 显示全部楼层
线太细,放那么多电解干嘛?
也没起到该游的作用<br /><br />感觉你还没入门哦...
qsh6666 发表于 2007-5-10 23:35 | 显示全部楼层
没事,慢慢来
电源线根据电流大小,线宽应该作些调整,板子压缩点,器件件根据功能模块放置一起,紧凑点,当然也不能太靠近了!仅供参考
yanhaijun 发表于 2007-5-11 06:01 | 显示全部楼层
意见
板子压缩点,电容不要放在一起,把对应电容放到对应器件旁,电源线与地线要加粗
ayb_ice 发表于 2007-5-11 07:46 | 显示全部楼层
菜...
QRQ 发表于 2007-5-11 10:13 | 显示全部楼层
怎样跟距电流大小选择PCB线宽呢?
 楼主| 菜商 发表于 2007-5-11 13:36 | 显示全部楼层
感谢楼上大侠的指导,我重画了一个,求各位大侠再批评!
 楼主| 菜商 发表于 2007-5-11 13:45 | 显示全部楼层
这个图上
这个图上,信号线是12mil,电源和地线是25mil,不知道合不合适,求大侠们指点!<br />
hskfly 发表于 2007-5-11 13:51 | 显示全部楼层
多大的频率啊
cgkdxx 发表于 2007-5-11 15:53 | 显示全部楼层
你在哪里?
mohanwei 发表于 2007-5-11 18:37 | 显示全部楼层
你可能还没有直观印象,这样吧,把3D打开,看看板子的实际
效果怎么样……呵呵
 楼主| 菜商 发表于 2007-5-11 19:00 | 显示全部楼层
 楼主| 菜商 发表于 2007-5-11 19:31 | 显示全部楼层
原理图是
pigjiang 发表于 2007-5-11 23:33 | 显示全部楼层
你的OP07怎么只有6个脚?
 楼主| 菜商 发表于 2007-5-12 13:45 | 显示全部楼层
RE:pigjiang
RE:pigjiang&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我调用错了,现在改正了,再附图,求指点画得不好的地方!
 楼主| 菜商 发表于 2007-5-12 13:46 | 显示全部楼层
本人新手,望高手多指点!感激不尽~
本人新手,望高手多指点!感激不尽~
andrew.xu 发表于 2007-5-12 18:00 | 显示全部楼层
就画版来说
还是太空,估计可以缩小1/3的样子<br />还有就是,线与线,线与孔的间距没处理好<br />元件摆放太乱,位置不整齐,方向不一致,当然这个要看电路特性的<br />既然是模拟电路,地线布的不合理
 楼主| 菜商 发表于 2007-5-12 20:24 | 显示全部楼层
RE:andrew.xu
andew.xu:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你好!非常感谢您的指点.由于我是新手,我想请问一下,在模拟电路里,地线一般是按照怎样的规则进行布线的?
