运放加MOSFET恒流源给电池充电
6446|12
 楼主| shiyan1533 发表于 2012-7-17 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示。用这个电路给镍镉电池充电,充电电流1A。3脚接TL431输出的2.5V基准电压。A点电压是如何计算出来的?用来驱动IRF540N是否有问题?如果VCC足够大的话,1A的充电电流能否实现?还望高人指点。
不亦心 发表于 2012-7-17 13:37 | 显示全部楼层
不要直接用2.5V的基准,电压太高,1A的电流,Re损耗太大
A点电压怎么算,你好好看看你的上一贴
 楼主| shiyan1533 发表于 2012-7-17 15:43 | 显示全部楼层
刚才我实际实验了一下,用431提供的2.5的参考电压,,按照上图连接,三极管如果用S8050,那么图中2.5的电压是恒定的2.5V,搭配电阻,可以恒流。但是当我换成场效应管IRF3205,我加的VCC是10V,RE取的是3.7欧姆,预计恒流675ma,随着我改变RL的电阻,图中2.5的电压就是变化的,范围是从0到VCC.....。不知为何?问题出在哪呢?
 楼主| shiyan1533 发表于 2012-7-17 20:53 | 显示全部楼层
如果参考电压我修改成0.2V,如果还是1A的电流,那么这个电阻Re=0.2欧姆我用色环电阻会不会很热?用陶瓷电阻可以不? 2# 不亦心
鸟鸟 发表于 2012-7-18 00:40 | 显示全部楼层
世通电子 发表于 2012-7-18 14:34 | 显示全部楼层
顶贴
另外从二楼的签名来看应该是一个徘徊在牛A与牛C之间的人!!
zhaohe2001 发表于 2012-7-18 15:10 | 显示全部楼层
你运放的电源是多少V?? 3# shiyan1533
airwill 发表于 2012-7-18 20:42 | 显示全部楼层
当换成场效应管IRF3205,加的VCC是10V,RE取的是3.7欧姆,预计恒流675ma,随着我改变RL的电阻,图中2.5的电压就是变化的,范围是从0到VCC.....。不知为何?问题出在哪呢?
RL由大变小, Re 的电压是变化的. 应该是从 0 到 2.5V 之间.
A 点的电压完全是由 IRF3205 的特性来确定的.
如果范围是从0到VCC.....。可能 IRF3205 坏了, 或者型号弄错了.
ljn06002 发表于 2012-12-6 22:25 | 显示全部楼层
运放是什么工作状态呢?线性区?还是比较器?望高人指点。
maychang 发表于 2012-12-6 22:44 | 显示全部楼层
显然运放线性工作。
离开线性区,恒流不能保证。
ljn06002 发表于 2012-12-7 09:57 | 显示全部楼层
既然是恒流,那么即使RL的改变,只要保证MOS管还工作在恒流区,电流理应不变吧。反过来分析,MOS管工作在恒流区,一定的漏极电流对应的栅源电压就是确定的,这样说来图中的A处电压是由MOS管确定的。那MOS管又是怎么保证能工作在恒流区呢?运放工作在线性区,它又是如何保证它工作在线性区呢?一般是反馈,但是图中的反馈网路怎么分析呢?
