如何测220v火线中的电流有效值
3678|4
 楼主| tom_2_2 发表于 2012-7-17 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流大概有2A左右,在火线中窜一个100mΩ的电阻然后测2端电压,这个电压要用运放放大一下然后用AD637测出有效值来。也就是说运放的2个输入端要直接在220v上,担心把运放烧了。
  请教一下这电路是否可行,如何修改?
Siderlee 发表于 2012-7-17 17:46 | 显示全部楼层
像这种一般都要隔离的。。。
你说的运放直接接在220v上  采样是差分的
teddeng 发表于 2012-7-17 20:42 | 显示全部楼层
淘宝搜电流互感器,2~5元一个。要不霍尔电流传感器,ACS712ELCTR-05A,7.5元。都是隔离的,都没你那个便宜。你那个只要保证安全,也是可以的。
 楼主| tom_2_2 发表于 2012-7-17 21:23 | 显示全部楼层
其实运放差分输入的电压<1V的这个电压是没有问题的 就是运放的2个输入端是不是能单独承受220v?
今天下午我试了一下把ua741运放输入端接到这个电阻2端,没有出现什么问题,运放没有通电就光接2个输入端。(UA741运放内部输入端好像没有保护二极管,所以选这个)
  运放通上电后还没把握是不是还行
 楼主| tom_2_2 发表于 2012-7-18 08:15 | 显示全部楼层
请教楼上电流互感器和霍尔电流传感器 那一种对对电流的检测精度高?
mac1250 发表于 2012-7-18 09:38 | 显示全部楼层
这个测试隔离了后效果好一点
