关于“程控电源”遇到输出电压不能0V起调的迷惑
3287|2
 楼主| kleff929 发表于 2012-7-17 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体我是用到了LM2596开关电压调节器;它的典型电路如下:
其中:
所以,当R2=0时;电压输出Vout最小时:1.23V
小弟的电路:
下载 (15.03 KB)
上面的电路实际上只能达到2.0V,不能达到0V,于是,我在原来的电路上添加(红色部分)
下载 (35.05 KB)
可是还是不能实现从0V起调,高手知道是怎么回事吗???电压没有如期的被拉低,而且电阻好像发热得很快,更加奇怪的是电容两端,电压输出那端保持2.0V左右时,另一端是1.4~1.5V左右;一段时间过后还是如此。为什么呢,电容不是会自动充放电吗?两边的压降怎么迟迟不变呢???
请大家给我指导指导,也可以发送到我的邮箱:shunhe929@163.com给我建议,十分感谢!懂得的朋友请提出些许建议也可以,先谢了
不亦心 发表于 2012-7-17 20:29 | 显示全部楼层
没看明白LZ后面加的是神马意思:L
D1,D2通过电阻接到输入端,难道C1下端对地不应该是二极管压降?一点几伏。。。
用数字电位器还不如用运放。。。。
 楼主| kleff929 发表于 2012-7-17 22:27 | 显示全部楼层
2# 不亦心 是啊,电压输出那端保持2.0V左右时,我希望能减去两个二极管的门槛电压,从而把电压降下来嘛,可是实现不了,电阻很容易烧,我也知道通过他的电流很大,我只是想先试试看而已
个人签名:让自己动起来,不再那么颓废~
