使用瓷介电容制作阻容降压电路,有高频响声?
3351|4
 楼主| yongjuan1314 发表于 2012-7-17 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾~我刚刚使用了阻容降压制作的LED灯,发现靠近听有高频响声,或者是类似电流声的声音,电路很简单就是阻容降压-桥式整流-电解电容滤波-负载就是电阻+LED。没有其他的元件。不知道是不是因为使用了瓷介电容的原因,所以有声音,身边没有CBB的电容,所以也测试不了,不知道各位有没有遇到这样的状况?我将电解电容拆掉,好像就没有声音了,但阻容降压是不能没有这个滤波电容的- -。。。。想来请教一下~先谢谢各位指导~
 楼主| yongjuan1314 发表于 2012-7-17 22:12 | 显示全部楼层
明天回公司,加个104电容,不知道会不会有帮助!~~可能高频没有过滤掉???
伍戈123 发表于 2012-7-22 18:23 | 显示全部楼层
有结果没?应该用CBB电容吧?还得注意稳压
 楼主| yongjuan1314 发表于 2012-8-5 20:14 | 显示全部楼层
3# 伍戈123
驱动的是LED,应该不需要稳压,问题没有解决,换个CBB电容或者安规电容就不会。用陶瓷电容就会有响声
不亦心 发表于 2012-8-5 21:23 | 显示全部楼层
重复帖。。。材质决定的
