[AVR单片机] MEGA 48 的 DATASHEET 看不明白了
3716|11
 楼主| AIRWILL 发表于 2008-4-19 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要设置 ADC 自动触发(TIMER0 over 触发)每次溢出, 执行一次 ADC 转换.
为此, 如下设置.
ADCSRA = 0xAE; ADCSRB = 4;
禁止 timer0 over 中断.
ADC 中断清除 TOV0, 保存 ADCW.
然而结果是, ADC 不停地转换, 就好象是 ADCSRB = 0; 的情况.
软件实时检查 ADCSRB = 4 没有问题!
 楼主| AIRWILL 发表于 2008-4-20 11:02 | 显示全部楼层
调试结果
只要一旦触发, 就自动进入连续转换模式.
跟 datasheet 2545M–AVR–09/07 P249
Figure 23-6. ADC Timing Diagram, Auto Triggered Conversion
完全不符合!
t.jm 发表于 2008-4-21 08:48 | 显示全部楼层
假象吧,是不是Timer0又触发了?
农民讲习所 发表于 2008-4-21 09:29 | 显示全部楼层
和中断没关系。
想想:如果和中断有关系的话,难道还要进入软件控制?AD采样完也有中断,TIMER的中断是一点用也没有。所以是中断触发标志发生作用。
 楼主| AIRWILL 发表于 2008-4-21 10:54 | 显示全部楼层
还在测试中
我设置 timer0 模式 7 了, 每次的中断用示波器能抓到的
我在ADC中断中 令一个引脚翻转,
这是 PWM 和翻转引脚的波形.
 楼主| AIRWILL 发表于 2008-4-21 15:05 | 显示全部楼层
原来是 SLEEP 指令惹的祸
只要 ADEN 置1, 即使没有任何启动条件, 执行 SLEEP 指令, 也会启动 ADC, 即使是象我这里设置的空闲模式, 也会启动.
Lxueqiang 发表于 2008-4-23 17:05 | 显示全部楼层
以后我也要注意
别人的经验就是自己的经验
qjy_dali 发表于 2008-4-23 22:04 | 显示全部楼层
LZ那个普源精电的示波器多钱?什么型号?
这段时间我在参考了解,想自己买个,呵呵
 楼主| AIRWILL 发表于 2008-4-25 06:24 | 显示全部楼层
普源精电
我是两年前买的, 1022C/20M, 那个时候是 35xx 吧
对我来说: 很突出的优点是, 截取的波形放大200 倍,还能够波形清晰.
还有就是脉宽时间也可以作为捕捉源.
缺点呢, 没有后备电池, 会死机(得关机重来), 工作中里面有个继电器莫名其妙地动作, 影响波形.
qjy_dali 发表于 2008-4-27 13:31 | 显示全部楼层
哦,我也主要是个人用
自己有个示波器就可以做些项目
xyarm 发表于 2008-5-5 13:52 | 显示全部楼层
广告时间?
