[AVR单片机] 各位都用什么环境开发AVR程序?
12845|50
 楼主| meng730507 发表于 2008-4-23 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有象KEIL一样,集开发,软件仿真一体的?特别是能进行软件模拟进行C程序仿真的?
coldra 发表于 2008-4-23 10:53 | 显示全部楼层
AVRstudio+winavr可以做到
ldyeah 发表于 2008-4-23 12:35 | 显示全部楼层
我用的icc
t.jm 发表于 2008-4-23 12:51 | 显示全部楼层
LZ安装WINAVR后,可在AVRstudio用C写程序.
AVRstudio,WINAVR,ICC我都装,用ICC,CodeVision做配置省事.
jxb163 发表于 2008-4-23 14:10 | 显示全部楼层
ICC+STDUIO
Lxueqiang 发表于 2008-4-23 17:01 | 显示全部楼层
iar
我认为还是IAR比较好用!
ayb_ice 发表于 2008-4-23 20:11 | 显示全部楼层
只有IAR好点,但仍不够理想
qjy_dali 发表于 2008-4-23 22:08 | 显示全部楼层
我用GCC,不过我同事说CodeVirsion也不错
t.jm 发表于 2008-4-24 17:14 | 显示全部楼层
GCC+SI很方便.
宇宙飞船 发表于 2008-4-25 04:30 | 显示全部楼层
AVRSTDIO + 最新版---WINAVR20071221--
 楼主| meng730507 发表于 2008-4-25 11:32 | 显示全部楼层
我装了好几个,但是只有IAR的能用起来
WINAVR+AVRSTUDIO ,只有一个ASSEMBLER的,没有C的那个界面啊!找了好几个版本,最后又都删了。用AVRSTUDIO调IAR的调试用文件(。ELF,。D90)都报错。也不知是版本不配还是机子有毒了。
gnaijnaoul 发表于 2008-4-27 13:10 | 显示全部楼层
CodeVision+AVRStudio
CodeVision界面比较简洁,设置参数比较少,库函数还可以!
可以直接调用库函数访问LCD、单总线器件、I2C器件等,省去了底层控制函数的编写,适合快速验证!做正是产品时,还是自己编写底层驱动函数比较好一些!
t.jm 发表于 2008-4-28 10:08 | 显示全部楼层
回meng730507
装GCC(WINAVR)后AVRSTUDIO就可调用GCC编译原程序了,看到牛头没有?
AIRWILL 发表于 2008-4-28 14:26 | 显示全部楼层
avrgccide + gccavr
ic_ic 发表于 2008-4-28 15:00 | 显示全部楼层
IAR
IAR,我认为是最好的
athlon64fx 发表于 2008-5-3 00:29 | 显示全部楼层
曾经想用64bit浮点数,
就换IAR了,最后还是放弃了...
clara 发表于 2008-5-4 11:27 | 显示全部楼层
请问各位有iar 4。30c以后的版本吗?想用dragon调试
airbunny 发表于 2008-5-4 14:04 | 显示全部楼层
ICC
但是一直很想换成GCC……
E_hero 发表于 2008-5-7 13:38 | 显示全部楼层
我用IAR,刚开始用ICC,不过ICC效率太低了.IAR的效率高
 楼主| meng730507 发表于 2008-5-8 10:32 | 显示全部楼层
这几天没来看
现在,AVRSTUDIO+GCC可以用了,可能是以前的版本间匹配不好。
只是用AVRSTUDIO模拟硬件,好象许多外围的部件模拟不了啊。如:UASRT接收。
IAR的调试文件,在AVRSTUDIO中也是可以调用的,要在其设置里把输出格式改成8版的就可以了。
