CXSTM8,不支持长的子函数?
5797|14
 楼主| hys0401 发表于 2012-7-18 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个子函数有420多行,编译不过。将此函数的内容直接复制到MAIN中,编译就成功。太怪异了。好在这个函数只调用了一次,如果调用多次,那就太坑跌了。
STVD+CXSTM8,是不是哪里要设定一下?
CXSTM8中有像KEIL C51那样的bit位操作数据类型吗?现在用C的操作符来置位清零觉得不是很爽。
还有,要下载进单片机的文件是不是要生成HEX文件?以前没玩过这些,真的不懂。
程序是从KEIL C51移植过的,KEIL中没这么多问题。
原野之狼 发表于 2012-7-18 12:40 | 显示全部楼层
错误信息贴出来
figo20042005 发表于 2012-7-18 12:43 | 显示全部楼层
你子函数调用多不?是不是刚好超过堆栈层数
 楼主| hys0401 发表于 2012-7-18 13:34 | 显示全部楼层
2# 原野之狼
#error cpstm8 main.c:600(12) missing prototype
main.c:
The command: "cxstm8 +mods0 +debug -pxp -no -pp -l -i"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8\Hstm8"  -clDebug\ -coDebug\ main.c" has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
main.o - 3 error(s), 0 warning(s)
话说第600行就是这个子函数调用的那一行。
 楼主| hys0401 发表于 2012-7-18 13:40 | 显示全部楼层
3# figo20042005
子函数不多,程序总共才1000行左右,就出错这个函数就占了400多行。这个出错函数内部总共只调用了三个函数,都不长,最多也就十几二十行;而且出错函数内部只调用这三个函数,没有别的语句。三个函数内部都未调用其他函数。
我将MEMOEY MODELS从SHORT STACK(+MODS0)改成LONG STACK(+MODSL0)也不行。
 楼主| hys0401 发表于 2012-7-18 13:45 | 显示全部楼层
程序是从KEIL C51移植过来的,只修改了头文件和底层四个函数,就是系统时钟和GPIO部分。这个编译出错的函数不是这四个底层函数之一。
KEIL C51方案能稳定运行。
移植到STM8L后,想不到还在纸上谈兵的阶段就出问题了。
figo20042005 发表于 2012-7-18 14:28 | 显示全部楼层
是不是你这个函数在的定义,STM8里不识别
原野之狼 发表于 2012-7-18 14:52 | 显示全部楼层
从错误信息来看  缺失对你所调用函数的声明
另外一个函数写400行 这很不靠谱  除非是简单结构
 楼主| hys0401 发表于 2012-7-18 15:53 | 显示全部楼层
8# 原野之狼
我搞错了,不是400多行,是800多行,就是SPI接口对寄存器的初始化。一个写寄存器地址,一个写参数。另一个延时函数。
 楼主| hys0401 发表于 2012-7-18 15:55 | 显示全部楼层
7# figo20042005
在KEIL C里面是没有问题的。
查出问题了,原来函数是:void XXXX()这种写法,在KEIL C里面是没有问题的;在CXSTM8中就通不过。改成:void XXXX(void)就好了。
多谢楼上各位!
 楼主| hys0401 发表于 2012-7-18 16:04 | 显示全部楼层
Cortex-M0 发表于 2012-7-18 17:06 | 显示全部楼层
STM8有类似的bit位操作数据类型
ningjing1e 发表于 2012-7-19 10:57 | 显示全部楼层
在KEIL C里面是没有问题的。
dbykqsy 发表于 2012-7-19 11:01 | 显示全部楼层
你子函数调用多不?是不是刚好超过堆栈层数?
lw3530 发表于 2013-11-13 17:54 | 显示全部楼层
STM8有类似的bit位操作数据类型
应该怎么写呢
