[PIC32/SAM] 请教如何建立函数库
3357|8
 楼主| hhhyyy78 发表于 2012-7-18 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下如何对dsPIC用C编写的子程序建立函数库,以后使用只需要包含一个头文件,而子程序的具体实现被隐藏了,谢谢
yewuyi 发表于 2012-7-19 08:54 | 显示全部楼层
打包生成LIB文件,然后在程序中调用LIB文件。
具体如何打包生成LIB,因为各个版本的MPLAB不太一样,所以,你需要自行查看对应版本MPLAB的帮助手册
 楼主| hhhyyy78 发表于 2012-7-22 14:20 | 显示全部楼层
举个例子吧,随便哪个版本的MPLAB,谢谢
e_hailang 发表于 2012-7-25 11:35 | 显示全部楼层
应该是在Peoject菜单--》Build Option菜单里设置。不同的编译器设置不一样,PIC16需要专门的软件,C30好像MPLAB IDE里有自带转换软件
 楼主| hhhyyy78 发表于 2012-7-27 09:08 | 显示全部楼层
好像没有啊,有谁做过吗?
e_hailang 发表于 2012-7-29 12:21 | 显示全部楼层
按照这样设置,在源文件路径下会有一个.a的文件,就是库文件了
 楼主| hhhyyy78 发表于 2012-7-30 13:13 | 显示全部楼层
多谢指教!!
今明后 发表于 2022-9-5 11:57 | 显示全部楼层
亲,解决方法有了么,没做过不太会
